demnächst ziehen wir in eine neues haus ein und haben dort gleich einiges zu tun im garten. das betrifft weniger das grünzeuchs, sondern eher eine
blanke betonwand bzw. eine blanke betontterasse. beides müssen wir mit holz verkleiden...am besten mit teak oder anderm hochwertigem,
hat da jemand tipps dazu, wie man das möglichst günstig hinbekommt?
es gibt da ja so terrassenziegel welche aus ein paar geriffelten holzplatten zusammengesetzt sind, find die gerade nicht im netz.
lieber wären wir allerdings lange holzbalken.
die terrasse ist schon richtung kanal ausgerichetet, man braucht also nur holz mit abstandhaltern/system darauf zu verlegen.
das ganze ist um einen pool herum, sollte eben auch angenehm zu liegen sein- was waschbetonplatten ausschliesst.
der zweite punkt ist der zaun, ich habe zwei hunde von denen der eine ganz besonders gerne abhaut, nochdazu ist die töle darin ein meister,
oben drüber, unten drunter, mitten durch- die hat alles drauf.
das haus muss praktisch 31/2seitig (rot) umzäunt werden...siehe zeichnung.
hat das schon mal jemand gemacht und kann mir ein besonders günstiges system empfehlen? sollte halt mindestens 1,5 meter hoch sein...
der erste gedanke war maschendrahtzaun mit metallstehern und weiden/bambus/buschholzmatten drauf. statt den metallstehern ev. holzpflöcke...
den sichtschutz brauchen wir nur auf der vorder- und hinterseite, seitlich sind die hecken der nachbarn (auf der zeichnung blau).
sorry für groß/kleinschreibung...die neue tastatur ist kacke.
Bearbeitet von Spooky
als holz musst halt was langlebiges nehmen:
lerche, termobuche, oder halt exoten wie bangkirai,...
mit geriffelt meinst wahrscheinlich die sogenannten WPC dinger.
holz mit plastik gemischt. ist halt geschmackssache.
und lieber einmal gescheit, als alle zwei jahre was neues!!!
mozzer, dein erster fotolink will nicht...
blumen fallen aus, erstens geht bei mir alles ein :-D und zweitens fällt mir dann das ganze laub in den pool-also alles ziemlich pflegebedürftig.
an ein paar runterhängende pflanzen hab ich schon gedacht, aber halt nicht fächendeckend.
finde so holzlandschaften schon irgendwie stylish:
http://www.holz-im-garten.at/gartenholz/ipe-lapacho.html
@mrbee: es gibt auch teakholz oder die von dir genannten holzsorten in geriffelt...obwohl ich über wpc schon nachgedacht habe.
die garage hat 50qm :-D und die terasse darauf ist auch geil, allerdings haben wir uns da auch schon über grünzeuchs (bambus etc.) gedanken gemacht um einen sichtschutz richtung nachbar zu haben:
schliesslich gehts vom bad direkt raus, was natürlich zum fkk sonnen einlädt :-D
Für den Belag würd ich dir sowas hier empfehlen.
Irgend ein Holz nach deinem Geschmack mit eingefräßtem Profil. Gibts normal
in jedem Baumarkt. Materialpreissollte im Rahmen bleiben. Schau auch gern mal
beim örtlichen Schreiner für den Belag und für die unterkonstruktion beim Sägewerk
vorbei. Die freuen sich und sind meistens um einiges günstiger als Baumärkte.
Unterkonstruktion mit Balken oder Latten, je nachdem wie hoch
du halt gehen willst. Und dann einfach mit Edelstahl-Spax verschrauben.
Die Wand kann man genauso verkleiden. Musst die Unterkonstruktion
halt einfach fest dübeln und dann das selbe Spiel den Belag einfach
draufschrauben.
Das schöne an solchen Brettern, man brauch für die Abschlusskanten keine
Verkleidungen, wir haben die Bretter eigentlich immer ein Stück überstehen
lassen, also nicht von Anfang an auf Maß geschnitten. Am Ende den Überstand
mit der Handkreissäge mit einen Schnitt absägen und du hast ein perfektes finish.
Wichtig beim verwirklichen, leg dir ordentlich viele Abstandhalter bereit,
Damit du zwischen den Belagbrettern immer die gleichen Abstände hast.
Unregelmäßig verlegte Terassenbeläge verursachen Augenkrebs, nicht das
du irgendwann nurnoch im Haus rumhängst.
Bearbeitet von ratte
Einen abgestuften Kontrast zum Beton hin, aber bloss nicht alles mit Holz zuknallen.
Das wirkt dann genauso wie der Beton.
Für die Terasse auch kein Bangkirai, denn es blüht aus wird dadurch bei Feuchtigkeit rutschig. :-D
Ebenso übel sieht es im Trockenen aus, dann ist es nix für nackte Füsse. :-D
Die Finger würde ich ebenfalls von dem Immitat- ;-) lassen auch wenn da Echtholz mit rein gemacht wurde. Der Mist verschießt recht schnell. :-D
Nimm ein anderes Tropenholz wie z.B. Gemballa, das macht nen schmalen Fuss. :-D
Soweit zur Holztypenberatung.
Mit viel Phantasie und der eigenen Style-Police im Nacken klappts eh am Besten :cry:
JR :sly:
danke ratte, mit den tipps kann ich was anfangen :-D
stell mir das ganze eigentlich auch halb so schwer vor wie es aussieht, material bekomme ich zum glück vom vermieter.
den pool muss ich leider noch abdecken, dafür reicht das geld vorerst noch nicht...der ist 3 meter breit, 3 meter tief und fünf meter lang,
da versenkt man schon gut und gerne 3500-4500 oiren darin- ist nur der nackte beton.
edit hat nicht im lotto gewonnen sondern das haus nur günstig gemietet, ist aber auch selten und wir haben echt glück gehabt! ist ein niedrigenergiehaus bj. 2007 und genau das was ich schon immer wollte!
Das mit dem Laub ist nur bedingt ein Argument, es gibt immergrüne Pflanzen, die schmeißen nix ab - oder zumindest kaum.
klick mal hier und stell dir die linke weiße wand mit günpflanzen vor.
Bambus oder sowas. Den kriegste nicht kaputt und Laub ist auch kein Thema.
Bambuskübel
der bambus sieht richtig gut aus! auf jeden fall was für die terrasse...stimmt, die betonwand könnte man auch einfach weiß anstreichen und ein paar pflanzen davor.
Was ich noch vergessen habe, unter die Unterkonstrukion sollte/kann Kies.
Wenn die Balken auf dem Beton aufliegen bleibt das Wasser zwischen
Holz und Beton länger stehen und fängt somit das Gammeln an. Wenn
Kies drunter liegt kommt mehr Luft rann und der Schimmel bleibt fern.
es ist halt so, dass die ganze betonfläche richtung kanal ausgerichtet ist um einen ordentlichen abfluss des wassers zu garantieren,wären da nicht edelstahlfüsse geeigneter?
die gäbe es dann auch zum verstellen.
wow :-D
Das ist ja alles son bisschen asiatisch angehaucht! Genau so weitermachen da geht ja alles mit der Butze! Meinen glückwunsch jedenfalls :-D
die garage hat 50qm ;-) und die terasse darauf ist auch geil, allerdings haben wir uns da auch schon über grünzeuchs (bambus etc.) gedanken gemacht um einen sichtschutz richtung nachbar zu haben:
Das die Betonfläche zum Gulli ausgerichtet ist, ist klar.
Trotzdem wird zwischen Beton und Unterkonstrukion das
Wasser nie direkt wegtrocknen.
Mit Kies wirst du einfacher und günstiger fahren. Die
Balkenunterkonstruktion lässt sich mit ein paar gezielten
Hammerschlägen und ner Wasserwage perfekt ausrichten.
Am Ende Geschmackssache.
wow :-D
merci! :-D hier gibts den rest vom schützenfest :-D
edit:
mein vermieter meinte, dass das wasser dann nicht gscheit abrinnen kann...obwohl ich das nicht so recht glaube, grober kies lässt doch eigentlich alles durch.
wie siehts denn im winter aus, friert sowas nicht auf? kann mich da an waschbetonhügellandschaften im garten meiner oma erinnern.
Muss halt grober Kies sein. damit das auch ordentlich durchlaufen kann.
Kies nimmt man halt wenn man die Terrasse auf Erdreich baut, da rinnt
es nach unten durch. Bei Beton fliest es Zur seite weg und bleibt nicht an
der Unterkonstruktion hängen. Ich denke da spalten sich die Gemüter.
Wir habens eigentlich immer so gemacht und es gab keine Beschwerden.
Sollte im Winter normal keine Probleme geben.
super, dann mach ich das so.
wenn mir jetzt noch jemand einen guten tipp zu einem zaun gibt, dann bin ich vollends zufrieden! :-D
gsf weis eben echt alles :-D
Alles andere, aber bitte kein Maschendraht! :-D Sollte als Tip reichen.
Betonfundament mit Stehern (Flacheisen mit eingießen) mit Hilfe einer
Schalung gießen. Querlatten anbringen und schöne Zaunlatten aus dem
selben Holz wie die Terrasse dranschrauben. Da kommt kein Hund unten
durch, mittendurch erst recht nicht, und bei außreichender Höhe auch nicht
drüber.
das problem ist halt, dass ich da eher eine billige lösung suche, da ich den zaun selber zahlen muss.
aber wenn ich daran denke was die töle schon mit maschendraht aufgeführt hat, tendier ich auch zum holzzaun :-D
übrigens habe ich gerade eine schöne seite gefunden, hier sieht man gut, wie so eine terrasse aufgebaut wird:
http://www.wohngesund.com/fotogalerie.html
übrigens sieht so eine holzwand doch nicht so gut aus klick,
habe da eine schönere lösung gefunden: klick mit der orangen wand und den pflanzen...das gefällt :-D
Eine Frage zu dem Badezimmerfoto. Weißt Du zufällig, welche Farbe bei der Wand um die Badewanne verwendet wurde? Ich nehme mal an die ist wasserdicht, oder? Beim Übergang zur Dachschräge ist in der Ecke ein dunkler Fleck. Ist das nur ein Schatten oder Schimmel?
Kleiner Tip am Rande noch, wenn du irgendein hartes tropenholz nimmst. dann benutz zum verschrauben diese Schrauben, sparrt viel Ärger!!!
Danke für den Tipp! :-D
Ich nehme mal an dass die wasserdicht ist, genau sagen kann ich es aber nicht. Normalerweise verwendet man da einen Latex-Anstrich.
Der dunkle Fleck war ein Wassereinbruch vom Tauwasser, war in einem 2ten Eck vom Haus auch, wurde aber schon abgedichtet und saniert.
Vielen Dank!
Warum verwendet Ihr Küchenrollen statt Handtücher? :-D
... ist im Puff doch auch so.... - duckundwech-
naja, wenn er übers ziel hinausschiesst is ganz praktisch :-D
sag bloss du hast keine in schreibtischnähe? :-D
Bearbeitet von Motorhead
Whirlpool is auch schnell gemacht, ich leg einfach einen Kompressorschlauch von der Werkstatt rauf :-D
Edit: lauter perverse hier! :-D:-D
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
