The rear section of the monocoque frame is usually welded to the front section, but to accomodate the new engine, the rear half of the bike (and swingarm) have been completely redesigned around a tube frame, which is bolted to the front section. Luckily, the exterior bodywork is pressed from steel and indistinguishable from the traditional frame.
Das könnte interessant werden für ganz andere Conversion-Projekte!
Gruß Dirk
der chetak-motor is aber auch schon mindestens 3-4 jahre alt.
Neee, das meinst du nur. Ich hab' mir ja auch eingebildet, den in Indien reichlich auf der Strasse gesehen zu haben. So richtig wird aber aus so was ja nur ein Schuh, wenn da ein Amerikaner mit bei geht, iss doch klar.
..sieht auf den ersten Blick wie ein geklautes Honda Topend aus? Gibts da technische Details zu?
Evtl. könnte man da mit relativ wenig rumgefrickel Monkey,daxteile mit Leistung verbauen :)
Der Stehbolzenabstand und die Zylinderlänge würden fürs erste reichen...
Bearbeitet von ric_two
..hab mir gerade das werkstatthandbuch reingezogen... Da stehen aber auch keine detailierten Maße drin :(
so im groben könnte da jedenfalls so einiges passen... wo krieg ich jetzt son motor für wenig Geld her? Bzw. ist das Chassis deutlich anders als bei der normalen chetak?
auf dem zweiten bild sieht man ja sogar das die stehbolzen wie bei Honda und Co. leicht trapezförmig angeordnet sind!?
Gibt wohl nicht so viel Hoffnung den Motor einfach in ne Zwo-Daggder-Vespa zu implantieren.
Pull off the left cowl, and things get more interesting. From the floorboards forward, the body and controls are identical to the 2T version. The rear section of the monocoque frame is usually welded to the front section, but to accomodate the new engine, the rear half of the bike (and swingarm) have been completely redesigned around a tube frame, which is bolted to the front section. Luckily, the exterior bodywork is pressed from steel and indistinguishable from the traditional frame.
Aber der Motor an sich is ja ma echt interessant. Gibt´s schon nähere/genauere Kenndaten?
Also der Viertaktmotor ist ja alles andere als mein Traumaggregat, aber in Hinblick auf die Umweltplaketen, Farhverbote für Innenstädte und ähnlichen Blödsinn auf lange Sicht zum Brötchen holen vielleicht eine Option.
Und den lustigen Rohrrahmen hätte ich gerne gesehen,da geht vielleicht was.
So schlecht ging der Roller gar nicht als knapp 145cc Version.
Ich bin das Teil schon gefahren. Würde mal sagen so wie eine originale 200er mit 4 Takt Sound.
Bin schon auf die 200er gespannt die im Herbst als Prototyp kommt.
Soll eine 120km/h Roller werden mit Einspritzung und Euro4.
Man muss schon die Karosserie umbauen damit der Motor rein paßt.
Müßte aber mit einem Umbaukit klappen.
ron
Ich zweige schon fleissig Geld vom Rollerbudget ab... sag bescheid wann es da was zu kaufen gibt :-D
Die Tourismo Speziale in meinem Avatar steht zur Motoraufnahme bereit.
Bearbeitet von Vespatreiber
ron
Sobald es was voner 200er Variante gibt, bitte mal Meldung machen. Das ist interessant...
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
