Hallo ich habe ein Problem habe meine PX mit Baterie neu lackiert und neu zusammen gebaut alles geht bis auf die Blinker hinten in den Backen die Haben ein Masse Problem aber warum unten wo der stift reinkommt ist Strom aber wo kommt die Masse denn her wenn es Funktioniert ? Kann mir bitte jemand helfen ?
  schmellisch schrieb:
würde auch sagen backe sitzt nich gescheit ....
Kratz mal den Lack auf der Backeninnenseite der Blinker etwas ab da wo die Schrauben durchkommen etwas ab dann gehts wieder, hatte dieses Problem auch schon öfters nach dem Lackieren! Mfg Millo
Du musst die "Feder" in der Backe und die Aufnahme am Rahmen etwas frei kratzen, dann bekommen die Blinker wieder ordentlich Masse
