setup
primavera
m1 kit
membranansauger polini
dello 24
parmakit zündung
franz
mein sauger lief sehr gut- bis freitag. kackte untern fahren einfach ab - keine gasannahme.
hab mir anschl. den vergaser angesehen- sprit ok.
zündfunke auch da. verschiedenste kerzen probiert- kein unterschied.
cdi einheit getauscht- kackt nicht mehr ab, aber hat noch mehr fehlzündungen.
kerze dunkelschwarz und nass. vergaser hd 107
kennt jemand die symtome?
mfg
obsti :-D
Hallo, hast du das Problem schon gefunden? Habe nämlich das gleiche Problem!
Alles ging einwandfrei bis auf einmal unterm Fahren die vespa nicht mehr hochdrehte und die ganze zeit fehlzündungen hat. Als ich das licht ausschaltete ging er wieder einen kilometer doch dann hatt ich wieder die selben erscheinungen. Seitdem ist auch mein rücklicht ohne funktion,...
Irgendwer ne Idee????
ich hab die cdi und die kerze getauscht! is besser , allerdings noch vorhanden!
hast du die zündgrundplatte schon gewechselt?
ist mein nächster schritt
mfg
    • Ich kanns nicht 100% erkennen aber der Siri sieht so aus als wäre er falschrum drin, die Feder auf der Kurbelwellenseite   Deine Nebenwelle und Korb hat vermutlich ausgediehnt, wenn das einmal anstädig gefreht hat ist es zu tief verkrazt sodass es rausschleifen kannst
    • Gestern beim Abstimmen mal wieder mit Erschrecken festgestellt, dass die Maßhaltigkeit der Düsen von Dellorto auch für die Nebendüsen des VHST zutrifft. Und das ist inkonsistent. Wie immer...   Links was drauf steht, rechts was es wirklich gemessen ist. Hab manche Düsen doppelt: S36=S37 S35=S34 S37=S36 S36=S36 S38=S38 S34=S33   Leider alternativlos. Gibt ja keine Nebendüsen für den VHST von anderen Anbietern. Also auch hier heißt es messen. Kann also sein, dass Du ne S37 drinnen hast, und denkst, "ich geh mal eins runter" und Du einfach keine Veränderung spürst...weil da keine ist. "Ein Elend", wie @alfonso meint    Dann aber gestern noch aus ner Nuss ein Nadeltauschgerät gebaut. Nuss am Vierkant gekürzt, geschlitzt für den Zug. Dann kann man sich das miese Einfädeln des Zugnippels sparen. Das geht ganz wunderbar, wenn man zum Festschrauben des Zughalters einen Schlitzschraubenzieher in den Schlitz des Nuss steckt! Da muss ich mich mal hinsetzen und was für den 3D-Drucker basteln. Sollte problemlos gehen.
    • Offiziell handelt es sich immer noch um eine 125er... Blinker ranbamseln und das ganze Geraffel eintragen steht für dieses Jahr aufm Zettel, gleichzeitig mit der ETS!
