Hallo zusammen, folgendes Problem:
Habe am WE mal wieder einen Motor auf Basis des 166er Malossi verbaut (der 4te mit 166er).
Setup getstaltet sich folgenderemaßen:
-166er etwas überarbeitet (Boostport auf, Kanäle geöffnet&gerundet, Auslaß zylinderseitig nur leicht trapezförmiger, 0,5mm höher, im Querschnitt zum Puff
vergrößert und poliert, Kolbenlöcher maximiert)
-Überströme natürlich exakt angepaßt
-24er Si maximal ovalisiert HD 130 (von 140 bis 125 abgedüst, 130er bestes Ergebnis) ND 52/140) Luffi mit Löchern
-Getriebe PX 125 alt
-Primär 68Z, (Cosa)-Kulu 21Z
-120/90-10 hinten
-Scorpion
-Lippenwelle Worb5
-Elestart-Lüra ohne Kranz
Die Gasannahme aus dem Stand bei vollem Aufreissen war erst mit einer Gedenksekunde versehen, was sich aber unter ND-Wechsel deutlich verbesserte.
Aber das eigentliche Problem ist der Ganganschluss vom 3. in den 4.
Gang 1,2 und 3 ziehen schon fast optimal durch ( 3. geht über 90) aber wenn ich bei unter 85 in den 4. gehe kommt nix mehr..
Unten rum geht da echt wenig, hatte bei den anderen 166ern mehr Bums mit ähnlichem Setup.
Zündung is auf 18° und intakt (schon getestet auf anderem Motor), 19° probiert ohne Veränderung.
An der Vergaserabstimmung liegt es meiner Meinung nach kaum, ebenso is Falschluft auszuschliessen.
Könnte es an einer zu langen Übersetzung wegen des 120/90er liegen? Obwohl der Motor echt Saft hat.
Oder könnte die Kopfdichtung Beserung bringen? Fahre nur die Ringdichtung.
Bin für alle Vorschläge sehr dankbar...
Hast Du nen Drezhalmesser? Bei welcher Drehzahl kuppelst Du in den 4ten ein?
Hast Du enn anderen Reifen zum testen? Oder passt der nicht mehr wegen Breitreifen?
Gruss
madmat
23/64 wär noch viiiel länger.... (is übrigens 21/67 drin, hab mich vertan)
hab noch nen 110/80er, der sollte dann natürlich wieder erheblich kürzer übersetzt sein damit.
Die Frage ist halt nur obs wirklich an der Übersetzung liegt.
Ähnlicher Moter mit 80er Getriebe und 22/68 sowie 120/90er hat den 4. voll durchgeblasen und schrie nach längerer Übersetzung...
Wie siehts aus mit dem Gedanken die Kopfdichtung zu verbauen?
Bearbeitet von 4phonia
Gerade nochmal an Zündung und Bedüseung gespielt, nix... immer noch das selbe.
Wie schon gefragt, könnt die Übersetzung tatsächlich zu lang sein? oder würde die Kopfdichtung bBesserung im mittleren Drehzahlbereich bringen?
Werde wahnsinnig, Ganganschlussprobleme beim 125 Gaytriebe...... HEEEELP :-D
...gerade kam mir noch eine Idee.
Den Block hat der Vorbesitzer von Jockey angepasst, zumindest den Einlass für den 24er. Rein optisch sieht das ganze auch echt maximal aus...
Könnte die Problematik auch an ungenügender Vorverdichtung liegen???
Ich verzweifel gerade, noch nie gehabt das Problem. :-D
Steuerzeiten kann ich Dir leider net sagen...
Wie beschrieben, untenrum relativ mau, im 1.-3. aber ok und dreht wie hölle. Dann in den 4. und hängt dann fest...
Möchte halt gerne ein paar Sachen ausschliessen können.
Deshalb die Frage Übersetzung zu lang / Vorverdichtung etc.
Ist wie gesagt mein vierter 166er-Motor, aber Ganganschlussprobleme hatte ich nie. Ok, ist auch die längste Übersetzung die ich bisher hatte damit, aber so ein derber
Abfall im 4. Gang, koooooootz
So, in alle frühe nochmal Feinabstimmung gemacht^^
Gasannahme sauber 1.3 Hööööölle.
Den Ganganschluss findet er erst bei gut 95 im 3., dann schiebt er langsam bis zum Resobereich vor und zieht bei 110 richtig an, unglaublich.
Ich denke mit dem 110/80er klappts dann.
Evtl. schafft ja auch ein 28er oder 30er Vergaser abhilfe und gibt das fehlende Stück untenrum her...???
hab dasselbe problem, 166er mit 24si gaser und 24/63er malossi ultralang primär.. hatte mir auch mehr erhofft und was ganganschluss anbelangt-> der ist mal sowas von verkackt..1-3 geht gut.. 4ter garnichts, werde nun dem motor nochmals öffnen und bin am schwanken wofür ich nun mein geld ausgebe.. entweder 23/64 oder ein 65er rad mit 22er ritzel oder ich lasse die orig. 68er mit .,. ja mit was für einem rad.. 22er oder grosse kulu und 23er?.. ich weiss nicht aber so wies momentan ist geht garnicht, da gehst bis 80 im dritten und dann im vierten kommt en fuffi und geht vorbei weil auf 70 runtergeht...
So, gestern ausm Urlaub zurück und heute direkt mal die Übersetzung per Reifentausch geändert.
Der 120/90 ist jetzt einem 110/80 gewichen, Staccata übrigens, sehr nice der Reifen!
Boing, Ganganschlussprobleme wie weggeblasen. Ab 65 beschleunigt jetzt auch schon der 4te, bei 80 zieht er schön satt durch.
Jetzt gehts auch mitm cruisen wieder, bei dem Wetter gerade....^^
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
