O-Nadel,
45ND/ 160HD(zu mager) Zylinder ist blatt
Das hört sich richtig gross an ( ab Werk ist verbaut
VHST 28 BS [DEO09356] Hauptdüse: 110 (Typ 6413) Leerlaufdüse: 36 (Typ 16690) Gasschieber: 50 (Typ 16620)Düsennadel: D48 (Typ 2265)Mischrohr: HH 271 (Typ 16735)
oder
VHST 28 BS[DEO09357] Hauptdüse: 142 (Typ 6413)Leerlaufdüse: 35 (Typ 16690)Gasschieber: 55 (Typ 16620)Düsennadel: D41 (Typ 2265)Mischrohr: HE 269 (Typ 16680)
Oder reden wir hier von verschiedene Vergaser? Dan veruntschuldige ich mich.
PS. Was heist blaat?
Bearbeitet von glx221
oder
Ok, danke für die Informationen, werde ich mal überprüfen.
Ist auf jedenfall der selbe Vergaser.
Zylinder ist kaputt, hat an den Stehbolzen gefressen.
Muß jetzt nochmal alles überprüfen um die Fehlerquelle einzugrenzen.
Zündung war richtig eingestellt und abgeblitzt.
Wenn ich was neues weiß, schreibe ich dir, werden auf jedenfall einiges jetzt testen am Vergaser.
Wird alles fest gehalten.
Gruß Dennis
Ich würde denken dein Motor sieht irgendwo fahlschluft mit sölche grösse düsen.
Mein vergaser ist auf mein rennroller mit ein M1L. Hab letztes saison mehr oder weniger problemlos damit gefahren.
Welcher cilinder fährst Du?
Falschluft ist ausgeschlossen, lag am Kolben.
War ein Parmakit, der hatte im Lieferumfang aber ein B kolben drin. :-D
