ich hab ein problem mit meiner Vespa V50. Sie spring mit choke meistens auf den ersten kick an im Leerlauf hält sie auch ohne choke die Motordrehzahl auf einem normalen Niveau. Wenn ich dann aber den ersten Gang einlege und gas gebe fällt die Motordrehzahl apprupt und sie geht aus. Mit gezogenem choke fährt sie dann zwar, aber nicht sehr sauber, im 3. gang stottert sie dann immer wieder. Wenn ich wärend des Fahrens dann den choke reindrücke fängt der Motor an zu rucken und geht daraufhin aus. Bei mir ist alles so weit ich weis Original, ich hab jedenfalls nichts als original teile eingebaut, unter anderem hab ich den Tank, den Benzinhahn, den Vergaser und den Auspuff erneuert. Unter umständen haben die Symptome etwas mit der Vergasereinstellung zu tun..... Ich hab am Vergaser einige Dinge ausprobiert, zur zeit ist die Gemischschraube sehr weit herausgedreht und der Leerlauf recht hoch eingestellt damit sie nicht so schnell ausgeht. Ich habe jedoch nur wenig erfahrung damit, wenn mir dabei jemand ein paar tipps geben könnte wäre das echt Super :)
Befor ich die V50 erst mal so weit bekommen habe dass sie anspringt, hatte ich einige Probleme zu beheben. Die Sitzbank mit der ich sie letztes Jahr gekauft hatte begann sich aufzulösen und dadurch gerieten kleine brösel des Schaumstoffs der Sitzbank in den Tank, und somit auch in den Vergaser, wo diese die Chokedüse zugemacht haben. Diese hab ich inzwischen gewecheselt, genauso wie die Sitzbank, den Tank und den Benzinhahn. Meine Frage ist nun, könnte es sein, dass sich brösel des Schaumstoffs in den Motor verirrt haben und diesen Verdreckt haben, und falls das der Fall ist, könnte das die Ursache der oben geschilderten Probleme sein?
Den Vergaser habe ich inzwischen schon einige male sauber gemacht, was aber keine Besserung gebracht hat.
Ich hoffe jemand kann mir und meiner V50 helfen :-D
gruß
Sebastian
