(...)Simmeringlauffläche ausschlaggebend ist.
Das ist erinnerlich auch sowas wie Konsens hier®
Querulanten findste ja überall...
Bisher hatte ich das immer machen lassen, gestern eben mal wie auf deinem Foto auf dieses Kugellagergestell gelegt und gemessen. Dachte allerdings, dass der Wert an der Lagerlauffläche bzw Simmeringlauffläche ausschlaggebend ist.
Nachhinein immer klüger...  :whistling:
Schau genau. Zum Messen des Wellenschlages sind keine Kugellager, sondern gehärtete, geschliffene Prismen am Bock montiert.
Die Kugellager an der Stelle nehme ich nur zum Wuchten.
Wenn man keinen Bock / keine Prismen hat, tun es auch zwei Gabelschlüssel und ein Schraubstock. ;-)
Gibbet Eigentlich nen ansauggummi Was kürzer ist als Das mitgelieferte mikuni ding bei Der v3 mumu. Wollte zwischen vergaser und Haube ist fast Kein platzt.vergaser is nen 26 phbh. Der ori ansaugbalg Geht drauf. Wird Aber so Zusammengedrueckt Das Der Motor fast Keine luft bekommt.
Motor 150 dl Zylinder
Clubman ( Wird ner mbgm Oder sb weichen)
26 phbh
Lth v3
Bgm 60/110
A:176
ü:126
Das ganze war vorhher Mit ori sh 22 fuhr Auch gut Aber Alles unter halb von 5000 war doof
Motor zieht sauber von untenraus durch. Sehr elastisch und einiges an Mehr drehmoment
Boostport Hat 60 Grad.
Kolben Mit Fenster und cutout
Ich fahr Das ganze Jetzt Seit 1 woche und Macht sehr viel spass
post-13821-0-84051200-1397989783_thumb.j
post-13821-0-29616400-1397989815_thumb.j
Bearbeitet von Cupracer
Müsste man sich halt extra einen Ansauger zum Klemmen für die LTH Mumu für fertigen lassen.
Als kleiner Vergleich von Vergaserlängen in der Bohrungsgröße:
PHBH30* = 96mm
VHST26 = 90mm
TMX27 = 88mm
PWK26 = 83mm
TM24** = 75mm
* entspricht AFAIK vom Gehäuse dem PHBH26
** etwas kleiner; hab ich weil er so kurz ist trotzdem mal mit in die Liste genommen; könnte man wegen herausnehmbarem Düsenstock wohl auch aufbohren.
Bearbeitet von Brosi
TM24** = 75mm
Aufbohren würde ich für das kleine Motörchen nicht. Das fährt bestimmt auch mit dem 24er Venturi pipifein
Stimmt schon. Aber irgendwie fände ich einen aufgebohrten Vergaser grundsätzlich zu so einem umgefrickelten Originalzylinder passend.
Eigentlich ist der genauso "lang" wie ein PHBH30...
Fast genauso lang mit 90mm
Ja, gibt es von Dellorto. Das Ding ist von sich aus etwas kürzer und hat die Lippe zudem an der richtigen Stelle, so dass man IMHO 5-7 mmm gewinnt.
Oh, das ist mal wirklich interessant. Nicht gerade billig, aber wenn`s schee macht und man keinen Cockring braucht... :thumbsup:
Geil, Aber 30 okken. Hallo, wo sind Wir denn Bitte, und Das fuern ne Russen uRal Ansaugstutzen. Soviel kost ja Das ganze moped
Sobald Ich wieder daheim Bin Bau Ich Mir selber eins Oder strick eins um.Die sind Ja nicht Mehr ganz sauber
@brosi: Ich fahr nachm urlaub mal zu Meyer. Man Weiss Ja nie
 Aber 30 okken. Hallo, wo sind Wir denn Bitte,...
Ich verstehe Deine Erregtheit nicht. :satisfied:
1) Du fährst Lambretta und dürftest daher "über den Dingen stehen"
2) Der Mikuni, den Du jetzt hast, kostet auch schon EUR 28
Ich glaube kaum, daß Klemmanschluß
nennenswert kürzer baut, als Mikuni-Gummi
:satisfied:
Miss mal mit gestecktem vergaser die Gesamtlänge nach.
die phbh mit steckanschluss bauen etwas kürzer.
gruß schlucke
So hier mal meine Bude
( Das Ziel war nicht einen potenten Motor zu bauen, sondern einen sehr gut Fahrbaren daily driver)
DL 125
BGM Welle 60/110
26 PHBH
LTH V3 Mumu
Af Clubman ( der muss wech ) MBGM v2 ist in planung ( mehr aber nicht)
DL 150 ORi Zylinder
Ori Af Zündung
178/126
1,6Quetsche
Einlass mit Boostport ( oberkante  Boostport ist 3° unter der Überströmeroberkante( ja ich weiss ) der naechste winter kommt
30°Boostportwinkel ( zur Vertikalen)
Kolben mit einem Fenster und Cutout
ori Getriebe nur mit nem 16 Sprocket vorne und ner 4 Scheiben surflex balbalabla
Faehrt sich sehr geil, schön  Drehmoment und band von untern raus , geht gut nach vorne , aber der Clubman macht dicht , ( Deutlich spürbar)
Faeuft sauber und sehr angenehm, echt Traumhaft in jeder Lager
Hatte noch nen Ansaugverbindungsgummi über ( hab das jetzt gekürzt) damit der Ansaugbalg passt ( Viel besser als vorher, aber noch nicht 100%)
Im winter kommt eventuell nen anderer Kopf drauf und Kolben( Kolben vom 133 Polini mit GS Conversionlager passt) den Polini Kolben und Kopf hab ich hier auch schon liegen , passend umgeändert auf Lambretta Stehbolzen Lochstich). also ready to go
Bin das ganze vorher in der Kombination ohne Membran gefahren und der Unterschied ist deutlich spürbar( gerade in der stadt etc. sehr angenehm, verbrauchs technisch keine Ahnung:
bei Gelegenheit kommt die dann demnaechst auf die rolle
Edit sacht. Bild vom Einlass im Nicht finalen Zustand: ( die Delle im Boostport is noch entfernt worden und etc..) es wurde noch alles schön gemacht
post-13821-0-11507100-1398608189_thumb.j
post-13821-0-89621400-1398608195_thumb.j
post-13821-0-30795600-1398608204_thumb.j
Der Dellorto-Gummi von Stein-Dinse ist heute bei mir eingetroffen und ich habe ihn mit dem Mikuni-Gummi verglichen. Ich sehe Vorteile bei dem Dello-Gummi:
- m.E. stabilere, Gummi-ummantelete Flanschplatte (vermutl. Stahl), als bei Mikuni (vermutl. Alu)
  (der Dello-Gummi ist spürbar schwerer, als der Mikuni-Gummi)
- Lippe = Innenwulst passt genau zur Nut im Dello-PHB- und Keihin-28PWK-Gaser
  (Mikuni 27TMX bzw. 30TMX konnte ich [noch] nicht probieren da gerade nicht zur Hand)
- daher sicherer Sitz des Gasers unter der Schelle und es ist kein zusätzl. Cockring erforderlich
  (Schelle drückt den Gaser nicht aus dem Gummi)
- daher (obwohl die Gummis selbst gleich hoch sind) 5mm Platzgewinn mit Dello-Gummi !!!
  (das ist m.E. der größte Vorteil - da geht's ja manchmal um jeden Millimeter)
Nochmal danke an Adam für diesen Tip! :cheers:
  • Like 3
:inlove:
Einziger Nachteil ist (wie auch beim Mikuni) der Innendurchmesser von 30/31 mm. Ich hatte mir damals eine kleine Teflonbuchse reingesetzt, um durchgängig bei 28 zu sein ... Microoptimierung.
Ohne Stuffer schon.
Beim GG-Klumpen bin ich nicht so filigran (gestuffert) unterwegs und bei dem, wo's drauf ankommen könnte, ist eher kein Stuffer drinnen.  :-D
Ansaugstutzen-30mm-LTH-Lambretta-TS-1-Im
B.t.w.: Weiterer Nachteil beim Dello-Stutzen ... es ist keine Schelle dabei, aber darauf kann ich gut verzichten. :whistling:
    • Beim Drehschieber kann größer sehr sehr schnell auch schlechter sein.  Ich sehe immer einen groß Aufgefrästen Drehschieber und der Rest vom Ansaugtrackt wird nicht beachtet. Stichwort- Venturieffekt
    • ….. tanzt auf Partys an der Stange.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
