Sobald man die Cosamutter anzieht, wirft die Späne, hab schon verschiedene Cosamuttern an verschiedenen Wellen probiert, immer das selbe Ergebnis.
An dem Gewinde der Welle passiert nichts, nur die Mutter reibt es auf, oder wie man das nennt...
Will so nicht rumfahren und ne neue Welle schrotten, weil die Mutter sich dann löst.
An der einen alten Welle gings noch am besten, aber ganz ohne Späne konnte ich die nicht draufbringen. Am schlimmsten wars auf zwei brandneuen Wellen,
da musste ich den Span/die Späne mit einer kleinen Zange aus dieser Nut vorne ziehen.
Ist das Problem bekannt? Mit älteren Cosamuttern hatte ich das Problem bis jetzt nicht, leider sind alle aufgebraucht. :-D
Sind die Muttern von SIP (Art.Nr. 21214100).
Bearbeitet von Marc
habe heute genau die gleiche Erfahrung gemacht, aber mir nix bei gedacht. Ich sah halt nur bissel Span(Abrieb in der Nut.
Auch von SIP :-D
Auch von SIP :-D
Ja genau das Problem habe ich.
Bei mir und nem Kumpel sind jeweils eine von den neuen Muttern an der KW losgegangen. Zum Glück kein Schaden entstanden. Mit Loctite hält es bisher aber.
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
    • Jo, aber die lernen denn Umgang damit schon noch. Notfalls mit Schmerzen.
