hei ho, nachdem ich das ganze fahrzeug zum verschönern auseinandergebaut habe,
bin ich an nem punkt angekommen wo ich (dank meiner maroden grauen zellen) nicht mehr weiß
wie die kabel an der cdi dran waren.
kann mir da wer ma n bilchen schießen von der kabelfarbenbelegung?
wäre nett.
ach ja es is ne xl ohne batterie
das is ja mein problem, da war mal n aufkleber dran, warscheinlich mit den farben,
allerdings sind da nur klebereste. die is wohl schon zu alt (bj 1986) und da hat sich der kleber verkrümelt.
aber die funktionierte noch beim ausbau, desshalb will ich se eigentlich wieder rein basteln.
edith sagt: bilder sagen mehr als worte
Bearbeitet von Willundkannnicht
Wie du an dem Bild von Dares Link hättest erkennen können von Links nach Rechts Weiß Rot Grün deine Cdi schaut wahrscheinlich ein bisschen anders aus ist aber dieselbe Belegung.
Bearbeitet von ghostrider50ccm
Fast richtig: Weiß/Rot/Grün/Grün (also zwei mal grün). Nimm das innere Grün. Das äußere ist zum ausschalten da.
wobei das "rein elektrisch betrachtet" völlig wumpe ist. :-D
Leider nicht ganz. Wenn ich bei meiner PX die grünen Kabel falsch rum anschließe, kann ich die Zündung ausmachen und der Motor läuft weiter (bei der PK ist das anders gelöst, da ist das tatsächlich wumpe).
Interessant. Ist mir so noch nicht aufgefallen und verstehen kann ich es auch nicht. Grün1 und grün2 sollten innerhalb der vergossenen CDI auf einen Punkt führen.
KLICK
Da muß ich wohl bei Gelegenheit mal eine CDI auseinanderpopeln und das genauer anschauen. :-D
