Simpsonsfolgen Erkennen
  • Antworten 162
Gefunden: Gras oder Dope oder Haschisch oder usw.
Lied: no woman, no cry ?
Das ist doch die Folge, wo sich alle Cops in dem Haus von dem Blinden treffen und sie dann das Gras rauchen, oder?
Bearbeitet von Roller Aendy
würde ich auch sagen!!
aber die sache mit den bieren lässt mir keine ruhe, quex meinte schon die bierfiguren die im park rumlaufen und die heissen kotze, lalle, reumütig und..... kein plan wie noch :-D
schau doch mal in den 120std. nach der duff-gardens folge :-(:-(
Jop
Stell ne Frage :-D
Tja ich hab erst vor ca 2jahren mein satelitten schüssel bekommen da war ich halt noch vie lschärfer auf simpsons und hab halt jeden tag 2 folgen aufgenommen.Sind glaub ich 33kassetten oder so a 4std mit ein paar futurama folgen dazwischen dazu kommen noch 3 oder 4 kaufkassetten!
Aber was mich mal am meisten gefreut hat : Mit dem preis in der 9klasse hab ich mir von meinen büchergutschein eine Simpsons kassette bei der Bücherei bestellt :-D
Meint ihr jetzt da als homer die Bierfabrik besucht und da so hunde in nem bier bottich rumschwimmen oder was anderes!
Ne als bart nach Frankreich geht und sie als Austausch n Albanischen Spion bekommen
@extremcruiser
ne , als lisa und bart mit selma und peggy in duff-gardens waren!!
........und lisa das wasser in der rundfahrt getrunken hat :-D :puke: :-(
Bearbeitet von nemo
Maurice?!
(der mit der Mütze)
Now it´s your turn!
EDIT: Jetzt hab ich extra die Folge raus´gesucht und nachgekuckt..grml
Bearbeitet von KleinerBruderVomFlo
Hmm..dann mach ich solange..darf er später ie Frage stellen...
Was passiert in der Folge, als die Baby-Versicherungsexpertin bei den Simpsons nach Gefahren sucht, und sich vor der Tür verabschiedet?
    • Habe eine .dwg datei von beiden Fußdichtungen, kann man hier nicht hochladen, bei Interesse bitte eine PN schicken.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. An LiFePo Energiespeichern wäre 13,8 Volt Ladeschlußspannung unproblematisch, weil sie im Gegensatz zu Bleiakkus nicht randvoll geladen werden müssen und außerdem viel höhere Ladeströme ziehen. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen.   Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Volt Ausgangsspannung angeschlossen (von diesen Netzteilen habe ich noch hunderte Exemplare herumliegen).   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man im Nachhinein auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
