207er Polini mit dem guten alten Assokolben
polinist
Verkaufe hier aus einer Motorschlachtung einen
- unbearbeiteten 207er Polini-Zylinder im Standardmaß 68,0 mit
- dem gutem, stabilen Polini-Kolben von früher mit Stege und Rippen (GS-Kolben like)
Auf den pics ist rechts ein "normaler" Einring-Polinikolben zum Vergleich.
Beim linken, der dabei ist, war der Kolbenring fest, daher die Färbung.
Zylinder und Kolben ohne Reiber :-D
würde ich mit neuem Ring so direkt fahren
KP ? 99 + sieben V
Artikelstandort und Versand siehe Signatur
Bearbeitet von polinist
    • Ich mache das jetzt so: den neuen Quattrini 244 Satz, der bei mir in Kürze eintrifft, schicke ich direkt zu @powerracer mit der Bitte diesen zu spannen und zu läppen, das Kolbenspiel zu vermessen … dann wird dieser montiert und ich werde berichten. Dass das Setup mit dem Pinasco Si -26 R zu mager ist…. Eher nicht, da meine Klemmer augenscheinlich auf das Kolbenspiel und die Zylinderverformung schließen lassen. Ich werde berichten. Danke für eure Einschätzungen.
    • Nicht probiert.. nur gesteckt & Soundcheck gemacht
    • Hallo zusammen,   da ich nach langem suchen hier im GSF nichts dazu gefunden habe, dachte ich mir ich frage hier mal nach. Ich bin gerade dabei meine Vespa noch etwas her zu richten. Am liebsten würde ich gerne das V50 Rücklicht in schwarz haben, da es am besten zu den schwarzen Blinkergläsern und anderen schwarzen Akzenten passt Leider finde ich aber keine Seite die das V50 Rücklicht in schwarz verkauft. Nun ist die Frage: V50 Rücklicht in Rot (wenn es das gibt, in schwarz) oder ein Ori PX Rücklicht in schwarz? Was findet ihr würde am besten passen? Gibt es das V50 Rücklicht in schwarz zu kaufen?   Hier noch zwei Bilder von meiner PX:   Vielen dank schonmal im voraus.
    • Ich glaube er hat keinen o Ring über den ansaugstutzen gerollt. Sondern eine flachdichtung, bzw. 2 übereinander, an die Stelle des filzrings gelegt.
    • Hab seit jeher hinten rot mit e-Zeichen und vorn schwarz ebenso ausgeführt. Vorn gelbe Birnen, früher hinten grün angepinselte, die im Zusammenspiel mit den roten Gläsern recht gelb blinkten. Ich schere mich da mittlerweile einen Scheiß drum. Der HU-Prüfer ebengleich.
