  • Antworten 107
Hi, das Lürad noch zu haben? habe jetzt nicht alles nochmal durchgelesen....Zustand war gut..? Konus ist ok? Wolltest Du 30 haben? Sag ma Bescheid...
ciao Felix
das rad hatte doch finnen ab? (erstes posting)
Bearbeitet von nop
@hdk
hast auch wieder recht.
die würd ich dir so miteinpacken :-(
lüra hat leider 4 (!) flügel ab :-D (gehn nur 2 auf meine kappe)
is zum verschenken, nut wär ok, nützt dann aber auch nix
Bearbeitet von joerg
welche teile sind noch von dem t5 motor da?
kaufe den rest für einen fairen preis
x e-starter gehäuse mit allen lagern 80 euro
x es-starter 35 euro
x wurbelwelle - pleuellager fest 20 euro
x t5 zündgrundplatte 50 euro
das is noch übrig.
da mußt dann aber mit dem volker plaudern
hat schon interesse fürs gehäuse angemeldet
mit den fotos hapats noch ein wenig
kanst du mir einen komplett preis nennen?
und wie sehen die dichtflächen aus?am vergaser innen im raum der kammer der kurbelwelle?
dichtfläche ist ok
oben hats kratzer - is mal die feder von standgasschraube gefressen worden
simmeringsitz is bis 1 minikerbe ok
der blaue cortecco und blech mit braunem gummi haben einwandfrei gehalten
leider die wurbelwelle nicht.
aber der 200er is schon eingebaut und läuft
testfahrt morgen :-D
größere auflösung per email
hi würde noch das nehmen was übrig ist
ist der block noch zu haben und die k.welle?
was hast du mit der nebenwelle gemacht?
ist noch jemand da?
jörg würde eben auch gerne den block kaufen
Moin, moin!
Also, wie schon vorher gesagt, bin ich am Motorblock interessiert. Für alle Umbauorgien reicht mir erst mal der Block, - könnte ja auch alles in die Hose gehen, dann sässe ich auf nem Haufen Teile... :haeh:
Sach, ets125, wärst du jetzt sehr traurig, wenn ich als der, der als erster von uns beiden Interesse angemeldet hat, auch den Block bekomme?!?
Gruss,
Volker
@ets125
getriebe ging komplett an dokma
@an alle
is mir natürlich am liebsten wenn einer den ganzen rest nimmt --> ets 125
aber ihr könnt euch das ausmachen
is noch da:
x t5 leovinci entdrosselt frisch gedämmt 25,-
x t5 sitoplus 1000km jung 25,-
x zylhaube nix
x schwungradabdeckung nix
die 2 puffs um 45,-
rest um, öhm, einzel wärns 185,- abwärts = vb
bitte um vorschlach :-D
bin ab dienstag unterwegs
und erst wieder ab april at home.
ließe sich unter umständen noch vorher abwickeln
@volker
nur am block interessiert
oder am ganzen rest ?
können auf alle fälle den zyl von gstoned nach ried schicken
bzw ich mit treffpunkt übergeben
jaja, volker war der erste interessent
edit.
und der nop war auch da
ok wie ich dann sehe ist der rest die ankerplatte und die welle
und die nix teile sind die nix da oder würden die dann nix kosten?
ah, geh bitte. der kost doch ned viel. rentiert sich doch das ö-porto nicht.
an neuer is doch viel schöner
nachsatz
gehäuse is nur noch T3 ned T5
divider hab ich entfernt
siehe pix
na wenn das soh ist,grins
kauft der volker nu die schalen 100%
Jep!
Ich hoffe, dass wir das mit dem Hol-Bring-Dienst so gefickt eingeschedelt bekommen, wie wir uns das anfangs gedacht hatten. ...handel, handel, feilsch, feilsch... :-( wärst Du auch mit 70,- ? zufrieden, - von der Macke an der Simmerringpassung hattest du nix gesagt... und dann müssten mein Hol-Bring-Dienst auch weniger Geld auslegen... :-(:-(
*...fällt mir noch ein komisches Argument ein?!? :plemplem: *
Äh, ... schöne Grüsse aus dem sonnigen Schweden... :-D
Volker
Prima! :-( ...ich lasse Dich dann auch wissen, wie und was ich damit angestellt habe, wenn mein Vorhaben was wird! :-( Natürlich zielt es mal wieder auf mehr Leistung ab!!! :-D
Gruss,
Volker
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
