Ich hatte die Tage ein problem das mein ansaugrohr locker war und dadurch hat er natürlich falschluft gezogen.
So nun habe ich das problem das ich den vergaser ums verrecken nicht eingestellt bekomme.
Der Motor läuft eigentlich sehr gut bis ich halt mal den Hahn ganz aufdrehe dann verschluckt sie sich komplett.
Sie fuhr letzte woche noch super also kann ich mir nicht vorstellen das die bedüsung falsch ist.
Äh, du hattest deinen Vergaser mit Falschluft passend bedüst (also quasi weggedüst). Die Falschluft hast du jetzt nicht mehr, also musst du auch deine Bedüsung anpassen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Das weiß ich nicht geht das überhaubt das man den so verdüsen kann.
Der Motor bekommt doch ne sehr große menge falschluft
Alos ich habe ne 19 gaser und nen 102 dr welche düse kommt am besten
Die passende natürlich.
Lies dich hier mal im Forum ein wie man einen Vergaser richtig einstellt.
So jetzt will ich den vergaser neu abdüsen und will mir ein düsenset bestellen.
Meine frage jetzt es gibt das set in 5mm und 6mm bedeutet das das gewinde 5 bzw. 6mm ist oder die länge von der düse?
Ich habe einen 19.19 del orto vergaser.
danke für die antworten
