Hallo zusammen,
wollte in meinen lahmen 125er Motor einen 175er Zylinder verbauen, hab jetzt allerdings daß
Problem, daß sich die Traversenachsenschraube ncht bewegen läßt. Hab es halt wie bei der PX mit der Hammermethode probiert, aber da tut sich nix. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man diese Schwingenschraube raus bekommt ? Ich weiß,daß ist wohl für viele eine planlos Frage, aber ich hab bis jetzt immer nur an Vespas geschraut........
Ciao,
Martin
Ich hab den Karren seitlich hingelegt und im Abstand von ein paar Stunden ein paar mal ein bisschen Kriechöl auf die Achse getröpfelt, irgendwann ging es dann raus...
FRAGE - apropos siltent-blocks: :haeh:
ich fahr eine LI und die hat ja nicht diese breiten silent-blocks droben wie die GP. Kann ich solche bei mir auch montieren und bringt's das überhaupt bzgl. Vibrationen?
Alekz
@lummy
die grossen silentbocks aus der gp kannst du auch in die li bauen brauchst du aber auch ne längere welle durch die grössere breite. ich selbst hab den verglaich zwischen schmalen und breiten silentblocks aber ich würd sagen das das nicht die vibrationen sekt aber ich meine das das fahrverhalten sich durch die straffere führung verbessert... kann auch nur subjektiv sein aber vom popometer her is das mit den breiten besser.
...so long Sven
