DON'T PANIC !
irgendwie passt dein avatar hier.....
MFG
OuTLaW
edit:
hatte vergessen die 2te seite zu lesen deswegen war mein beitrag hinfällig...
Bearbeitet von OuTLaW
sag mal heppi willst du hier die leute verarschen?  :plemplem:   :plemplem:   :plemplem:
Nee, Sorry! :plemplem:
Aber manchmal stehe ich ein bißchen auf dem Schlauch... :-D
das merkt man :-(
Davon abgesehen, das Du die Tonne Super easy aus dem Vergaser rausbekommst. Einfach mit der Hand ein bißchen Gasgeben (direkt am Vergaser), dann wird der Zug entlastet und Du kannst Ihn nach Oben und raus drücken. Aber lassen wir das.
SOnst dreht der eine oder andere noch durch hier. :-D
das merkt man :-(
Ja, aber dann ist er immer noch nicht aus der Stellschraube raus... :-(
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
und deshalb geh ich jetzt :-D:-(:-(
nachdem wir diesen Meilenstein der Rollertechnik ergründet haben.
Aaargh!
Ich probiers noch ein letztes mal:
Ich häng den Zug nie aus, wenn ich die Düse wechsle.
Das reicht locker auch so.
Und wenn nicht hast Du was extrem falsch gemacht.
Ausserdem musst Du max. 4 mal die Düse wechseln und dann sollte es passen.
Und für 4 mal wechseln stell ich sicher nicht jedesmal den Gaszug wieder neu ein.
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
