Habe mir schon alle Einstell-Tipps durchgelesen, komme aber nicht weiter.
Setup ist PX 200 original, Loch im Filter über HD.
Düsenstock 160, Mischrohr BE2, Hauptdüse 120, Nebendüse 50/12. Relativ fett, meine Digital-Autobahn-und-Windschatten-Kombi, lief so aber mehrere Jahre ohne Probleme. Einlassdichtfläche nicht mehr die beste, falls das auch mit reinspielt?
Da der Vergaser defekt war, habe ich die ganze Kombi in nen Lusso-Gaser gebaut, auch den Luftfilter etc.
Jedenfalls wird jetzt die Drehzahl im Stand von alleine höher. Regel ich das über die Standgasschraube runter, so habe ich Probleme beim anfahren (stottern, kommt nicht aus dem Quark).
Habe jetzt schon die ND eine Nummer kleiner gewählt (von 52/140 auf 50/120), wurde auch was besser. Drehe ich die Gemischeinstellschraube, während der Motor im Stand läuft, tut sich aber nichts...
Fällt da einem spontan was ein? Noch kleinere ND? Vergaser defekt / vestopft? Ölbohrung nicht richtig dichtgemacht?
Und noch ne Frage, muss der Schieber im Standgas vom Seilzug was aufgezogen werden oder ganz geschlossen sein?
Gruß,
Roland
Bearbeitet von mistelfix
nö, eigentlich nicht - ist mir auch schleierhaft woher - ist aber nun mal so und ich sitz bei vorausgesagten 29°C nun halt im Auto da niemand nen Vergaser hat ....
So,
habe alles probiert: Vergaser getauscht, Einzelteile des Vergaser getauscht, über und unter der Wanne neu abgedichtet, anders bedüst, mit Bremsenreiniger ein Leck gesucht etc etc... hat alles nicht geholfen. Unter der Zündung war auch nix versifft...
Fuhr die Möhre am Anfang noch gut, war nach einiger Zeit wieder ein extremes absaufen beim Anfahren; einmal auf Drehzahl und unter Voll-Last war es aber ok...
Phänomen ist folgendes:
Roller steht gerade > Standgas bleibt gleich
Roller nach links kippen > Standgas geht hoch
Roller nach rechts kippen> Standgas geht runter und Motor aus
Zündkerze war übrigens schwarz wie die Nacht... langsam denke ich an den Kulu-Siri... aber der Motor ist frisch neu gemacht, neuer Siri, Welle etc und pipapo ? kann das sein, besser: darf das sein, oder: darf das denn wahr sein?
Hat wer ne Idee was es noch sein könnte? Werde den Motor auf keinen Fall vor dem nächsten Schnee spalten... lieber Carsucker dieses Jahr...
Gruss,
Roland
