Moin Moin aus HH,
hab gerade die Aufnahme für die Scheibenbremse vorne und nen Bitubo montiert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Halterung für den Garelli nicht mehr passt ... Hab aber schon mehrer Roller mit Scheibenbremse und Garelli gesehn. Wo ist der Trick?
Need Support!
Danke und viel Gas.
- kenobirules -
glaub da gibts gar keinen Trick, fahr auch mit Bitubo, Garelli und '98er Scheibe, halt mit Eigenbauhalterung ???
hallo,
das normale garelli hat bei mir auch nicht gepasst. habe die halterung dann so umgearbeitet, dass es passt, aber da kommste jetzt nirgendswo mehr richtig dran, ohne den garelli wieder abzumontieren.
@johannes: habe den originalen px kotflügel auch mal geflext, fand den danach aber nicht wirklich besser. was ganz gut aussieht, ist der t5 kotflügel, find ich. der ist schön rund. der originale von der px sieht eher aus wie ein "darth vader" helm.
tschüß!
jörn
frage mal kurz zum thema bitubo und scheibenbremse: irgendwie hab ich mal hier gelesen ... das es doch auch probleme mit dem bitubo und der grimeca, oder? woran liegen die probleme? ist es das, dass schrauben versenkt werden müssen? oder...was mir mal jemand erzält hat...liegt es daran, dass es von den Bitubos vorne 2erlei versionen gibt...eine, die zwischen dem dämpfer selber und dem behälter so ne chromfarbene hülse von ca 1,5cm länge hat, und die andere version eben ohne diese hülse ... und nur der mit hülse passt?! stimmt, oder stimmt nich? muss mir nämlich demnächt wieder n bitubo oder nen sebac rauslassen und die scheibe soll da dann auch dran!
Andere Möglichkeit: Manchmal reichts schon, wenn die Schraubenköpfe der Bremssattelschrauben flacher gefeilt/geschliffen werden! So fahr ich z.B. rum...
ich musste nur die obere Schraube tauschen und senken, wer kein (so großen) Senker hat-Stichpeitel (schreibt man das so-zur Holzbearbeitung) tuts auch wunderbar :D
Beste Lösung:
Garelli abbauen und normalen PX- oder T5-Kotflügel anbauen.
Oder willst du, dass dein Roller aussieht wie ein Mofa? :)
Warum wollt ihr dem Kenobi alle den Garellikotflügel ausreden? Nur weils euch nicht gefällt? Er kann sich doch sein Moped herrichten wie er will, oder? Diese Belehrungen à la "mach lieber das und das weil das was du planst schaut Scheiße aus" sind mir schon in einigen Topics ungut aufgefallen. Z.B. als es um den Einbau einer Automatikgabel ging. Wiederspruch ist berechtigt wenn das Vorhaben technisch undurchführbar ist, aber doch nicht weils dem persönlichen Geschmack wiederspricht! Zum Glück gefällt nicht jedem das Gleiche, das macht ja den Reiz beim Blechroller aus daß wir versuchen ihn zu personalisieren. Also verzichtet in Zukunft bitte auf solche Belehrungen. Danke.
PS: Und wenn mir jetzt wer ankreidet daß ich keinen Ratschlag gegeben habe - ich hab keine Lösung, da ich noch nie ein Garelli auf meinem Roller montiert habe.
  • 1 Jahr später...
hmmmm
das hier is nen stechbeitel :
es tut aber auch einfach nen 14 mm bohrer
oder halt nen aufreiber - siehe bild unten rechts ...
ich würde den scheibenbremshalter nicht aufsenken.
da hätte ich angst, dass die aufnahme bricht.
erstens wird das material geschwächt und durch die senkeschraube wird es auseinandergerückt. :-D
oder man ist faul und trennt nur den halter der parallel zur fahrbahn ist (also der den konflikt verursacht ;) ) heraus...
geht auch und hält bei mir schon ewig...
das mit den schrauben kann ich nicht so ganz nachvollziehen - ich habe bei meinen beiden scheibenbremsen/bitubos gar nichts angesenkt oder sonstwas gemacht und es paßt trotzdem... ist zwar ne enge geschichte (luft 1-2mm) aber es geht...
Ich habe es so gemacht, daß ich nur den oberen Halter genommen habe, abgetrennt habe und in nach einiger Arbeit ( biegen und klopfen ) an die Aufnahme von der Gabel ( Die die bei Montage eines T5 Kotflügels freibleibt )
montiert.
Funktioniert auch. :-D
Gruß Christian
