habe von nem englaender ne SX200 gabel bezogen. die kolumne sitzt nicht ultrafest in der gabelung, sondern hat ca 1mm spiel (man kann leicht 'ruehren'). ich habe noch nicht geschafft die kolumne rauszuklopfen, ist dieses spiel ein problem? kann es sein dass sich irgendwann die gabel von der kolumne trennt? kennt sich da jemand aus?
danke!
-arne.
Also, jetzt verstehe ich da was nicht. Die Lammy Gabel besteht unten aus einen gebogenem Rohr, auf die nach oben hin ein weiteres Rohr geschweißt ist ( aufgesägt und gegabelt). Oder aus zwei gebogenen Rohren (die kleinen) die an einer langen geraden angeschweißt sind. Wo wackelt das jetzt?? Wenn das Rohr (Lenkstange) auf dem unteren Rohr (das gebogene) nicht mehr richtig hält, wird die Schweißnaht gebrochen sein. Wenn du dann dieses Spiel mal dazu nutzt, das Rohr mit Gewalt hin und her zu biegen, dann löst sich das gute Stück von ganz alleine ab und danach kannst du die beiden Teile wieder verschweißen lassen. Fahren kannst du das auf keinen Fall!!!!!!!
  • 2 Jahre später...
