Hallo zusammen,
wollte mal fragen was ihr für eine Zündkerze vorschlagt. Setup wird sein:
Pinasco 177 Alu
Si 24 ovalisiert
Motorblock Überströmer und Boostport angepasst.
Eventuell werden noch Steuerzeiten optimiert aber, erst mal nicht...will ja mal fahren! (Steuerzeiten dürften sich aj auch nicht so derart auf die Zündkerzenwahl auswirken?)
Denk mal NGK B8 oder B7? Aber langes oder kurzes Gewinde, also E oder H?
ZZP wollt ich auf 20° einstellen, is das ok?
Gruß,
BuhlAndy
Kurz und ich hab ne 8er drin
B8hs also - denke das aber auch ne 7er passen könnte
Auspuff original?
Danke für die schnelle Antwort. Is ja mit Pinasco so ne Sache...haben wohl nicht so viele!
Auspuff is original, kommt aber vielleicht im Sommer ein PEP 2.0 drauf. Oder ein Freund hätt noch nen RZ Evo rumliegen, der is mir aber eigentlich zu laut und zu auffällig!
Hallo, in den Pinasco gehört eine Bosch W4AC oder W4AS wenn du doch nicht NGK nehmen willst.
Ich hab immer eine W4AS gefahren und hatte nie Probleme...
PS: Viel spaß mit dem 177er Alu, eine sehr treuer Zylinder...
Ich fahr ein fast identisches Setup mit der NGK B8HS. Ist ok, hat noch nie Ärger gegeben.
Und ja, steuerzeitenmässig geht beim Pinasco 177 noch viel. Der kommt ab Werk mit Kindergartensteuerzeiten :-D
Untenrum sehr viel Bums, aber ich hätte lieber obenraus noch etwas mehr.
Gruzz,
Pete
passts auf mit oben raus. die kolbenringe vertragen auf dauer nicht viel mehr als 7500 u/min.
zündung mit 20° passt und kerze gehört ne ngk b8hs oder ne bosch w3ac rein.
kolben aufmachen wäre ein tipp, aber zu all diesen themen findet die suche genügend infos :-D
Bearbeitet von Simmerl
Naja, mit "oben raus etwas mehr" dachte ich auslasszeitenmässig so um die 170°. Wenn man bedenkt dass ich momentan bei 155° bin :-D .
Komme ich da mit nem O-Pott schon in die 7500er Region? Sollte vielleicht mal nen Drehzahlmesser anschliessen :-D
Gruass,
Pete
Gruzz,
Pete
Danke Euch mal. Hab hier mal nen ganz guten Eintrag gefunden:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...hl=steuerzeiten
Werd mir das mal zu gemüte führen.
