moin
habe seit kurzem nen 19/19er verbaut.
Motor ist: 75er Malle original, Ori Überströmer, Sito Banane und keinen Luffi.
Die Karre habe ich jetzt über hD etwas abgestimmt. 80 war zu klein und 84 war zu gross (schwarze kerze). 82 ist aber auch net das richtige, das merke ich daran, dass die Karre mit 3/4-5/6 Gas besser läuft als wenn der Hahn ganz auf ist. Mit Choke läuft sie weder schneller noch langsamer.
Vmax ist so ca 60-65. Ist übrigens ori Übersetzung mit 100/80 er Reifen. Sollte iO sein die Geschwindigkeit oder?
Nun frage ich mich, ob der 19er einfach zu gross ist für das Setup,was verbaut ist. Ich mein die Einlasszeit ist ja bislang noch original, weil ori Welle.
Mit 16/16er und 74er HD lief se übrigens einwandfrei..
Dann bau mal den Luftfilter dran und stell nochmal ein, das läuft.
Was für einen Wärmewert hat deine Kerze?
Wenn du den Vergaser eingestellt bekommst sollten 65-70km/h drin sein.
Woran meinst du zu erkennen das die 80er zu klein ist?
Ed: meine Kiste lief damals mit ner 78er Düse. Versuch mal ne wärmere Kerze und geh mit den Düsengröße runter.
Bearbeitet von Kon Kalle
naja habe diesen polini-"luftfilter" dabei bekommen. Und da ist NULL Filtermaterial drin, ergo hab ichn rausgelassen.
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/20...I+SHB+19mm.aspx
Wärmewert ist glaub ich ne W4AC oder wie die heisst. Bisschen kälter. 80er HD empfand ich als zu klein, weil mir das Kerzenbild etwas zu hell war. Ausserdem hat se noch beschleunigt, als ich den Choke zog.
edit: ist ne B7HS
Bearbeitet von vespafuffi
Naja, ich glaub der soll auch eher das Ansauggeräusch dämmen als Luft zu filtern?
OT:
Hatte den 19er auch auf einem 75, sogar dem DR. Auch ohne Rennwelle, die kam erst später. Lief eigentlich ganz gut, drehte halt schön aus. :-D
Bin damals m.E. mit der HD nicht über 80 gewsen, eher so bei 76-78. Mit dem original Metallkasten als Lufi.
