hallo,
habe schon seit längerem das gefühl als wäre meine lamy etwas zäh im 4. ten gang. sie ist mit einem leicht geportetem
(188° Auslaß ) TS1 versehen, 30 mm vergaser sowie pm auspuff. fahre diese konstellastion mit einem 150 li (italienisch)
getriebe und habe von 17/46 bis 16/47 alles durchprobiert.
die ersten 3 gänge laufen recht gut nur im 4. ten will die lamy nicht recht auf touren kommen. sie packt ihn zwar mit ner 16/47 übersetzung aber das ware gefühl ist das nicht. leichte windböhen und zack ist die endgeschwindigkeit kaum zu erreichen bzw. schwer. würde gerne mal wissen was für getriebeübersetzungen ihr so fahrt. das übersetzungsverhältnis
von 4.80 ist recht mau und nicht angenehm auf der strasse zu fahren. meine alte 190 conversion lief mit einem  5.42 übersetzungsverhältnis im 4 zügig und gut und hat voll ausgedreht. kann ich vom ts1 nicht besonders behaupten.
schau mal auf die mb seite, da sind die diversen getriebe mit den gangabstufungen zu sehen. sach mal deine kombi mit dem 190er damals - weil mein sx150 getriebe is irgendwie driss
gruss roland
so, habe auch mal das tuning manual hier und seh nicht wie du auf die 4.80 kommst... bei 16/47 hättest du 5.00 im vierten und bei 17/46 4.61. was hast du denn für nen puff drunter? eventuell nen anderes getriebe mit nem kleiner sprung in den vierten und sowieso kürzer wie zb gp200... das li150 is schon sehr lang...
moment, gp 200 (italienisch) hat einen größeren sprung vom 3 ten in den 4 ten. li 150 ist schon perfekt. nur ist nicht meine frage wie komme ich auf ein übersetzungsverhältnis von 4.8 sondern welche übersetzung geeignet ist um im 4 ten gang problemlos auf touren zu kommen und nicht ewig auf endspeed zu warten.
tja, aber li 150 is schon insgesamt länger als das gp200. einen kürzeren sprung in den vierten als beim li 150 gibts bei keinem getriebe. dann mach halt 15/47 übersetzung...dann hastes auch kurz... whats the problem? wenn der gang zu lang ist zur anliegenden leistung muss er halt kürzer werden.
Hi
was fürn Auspuff fährst du auf den Motor?
Bist du sicher das Du ein Li 150 getriebe hast? Ist die Zündung richtig eingestellt? Denn normalerweise sollte das mit der Übersetzung kein Thema sein den 4 Gang auszudrehen.
Also ich schwöre bei drehfreudigen Auspuffanlagen auf
16/46er mit Li 2. Serie Getriebe.
Roland das GP 200 is das beschissenste Getriebe von allen. Es ist zwar kürzer dafür fährst du ja auch ein größeres ritzel
der Sprung vom 3. in den 4. ist sooooooooooooooooooooooooooooooo groß!
Hast du die Zähnezahl mal kontolliert da es ja auch SXen mit Li Motorkennzeichnung gibt wo dann das scheiß SX 150(nicht pacemaker) Getriebe verbaut ist.
Ich schau gleich ma in meinen Unterlagen nach ob das Li 3. Serie mit dem 2. identisch is.
Gruß Phil
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
