Hi,
mein Motor bekommt keinen Sprit mehr
Alles hinter dem Vergaserschieber ist trocken,
der Tank ist noch etwa halbvoll
wenn ich den vergaser abnehme und zur Seite drehe kommt an den Seiten Benzn raus
Den Schlauch hab ich durch die Ansaugschlauchöffnung geführt
woran kann es liegen, dass ich keinen Spritfluss habe?
stand der roller, oder während der fahrt passiert?
wenn sprit im gaser ankommt, würde ich da mal ansetzen. raus damit, schwimmerkammer ab, und alle düsen kontrollieren.
ist während der fahrt passiert....
ging dann nach einigen metern nochmal an, durch kupplung ziehen und im rollen kommen lassen
aber dann war schluss
hab jetzt vergaser und stutzen abgemacht, gereinigt und wieder zu sammengebaut
dann ist er natürlich wieder an gesprungen, weil noch bremsenreiniger reste drin waren,
lief dann aber wunderbar
ne testfahrt konnte ich nicht machen, da es angefangen hat zu regnen
und jetzt hab ich ne stunde gewartet und er springt wieder nicht durch bloßes kicken an.... :-D
die membrane machen noch einen recht guten eindruck, hatte zuerst vermutet, dass die zu steif wären.
falschluft kanns auch nicht sein, da ich alles kontrolliert habe und wenn er einmal an ist läuft er ja auch.... :-D
also ich verzweifel langsam... :-D
der motor geht echt nur mit bremsenreiniger an
danach läuft alles wunderbar.
egal ob mit choke, treten oder schieben, wenn sie kalt ist, tut sich nix
Neben- und / oder Choke-Düse(n) verstopft?
Gaser mal komplett zerlegt und im Ultraschall gebadet?
jo alles gemacht
benzin plätschert munter
durch treten oder schieben wird einfach nichts angesaugt....
das problem hab ich aber irgendwie erst seit ein paar tagen,
davor lief alles wunderbar
ich glaub ne ferndiagnose ist auch kompliziert, da ich mir vor ort nicht logisch erklären kann, was da los ist... :-D
Ich hatte mal genau das gleiche Problem. Kann dir aber leider nicht sagen was die Ursache dafür war.
Haste denn mal den Gaser getauscht?
