moinsen....
hab probleme den vergaser zum "drosseln" zu bekommen... will saubern von oben nach unten abdüsen und hänge quasi fest weil er nicht ins drosseln kommt... zieht relativ lahm von unten raus (bin probehalber mal mit 17,5´er ND gefahren - kaum änderung) / wenn er jedoch in den resobereich kommt ist die hölle los.. zieht wie ne kettensäge in die ganz hohen drehzahlen... nehm dann vorsichtshalber immer gas weg weil ich angst hab das er klemmt... bekomm ihn halt nicht zum drosseln um sicher zu gehen, dass er nicht zu mager läuft...
kann mir mal jemand nen tip geben worans liegen kann?? oder muss ich tatsächlich noch größer ND`s, dünnere Nadeln und größere HD´s kaufen??
setup:
177´er mit 130/194 steuerzeiten, großem auslass, qk 1,4
malossi-gsf-kopf
worb5 lhw mit gs-kolben
mmw2 mit rd350
scorpion
30´er tmx (27,5 ND !!!, 5EL68 Nadel (clip ganz unten), 290´er HD)
Bearbeitet von Nordspeeee
genau das problem hab ich auch! jetzt bin ich gespannt! hab jetzt ne 22,5 ND und ne 280HD im tmx, nachdem mir die kodi um die ohren flog konnte ich bis jetzt nicht testen
Oh das ist aber komisch das sich nix tut von ner 27,5 auf 17,5 ND. Du solltest dich bei 20-22,5 einpendeln und Clip auf Mitte. Je nach den auch 2te von oben.
Fährst Du Powerjet?
Wenn Nein, dann bis Du mit ner 290HD schon nicht schlecht. Ich hab mich auf mein 221 Malossi bei 310 eingependelt (ohne PJ).
Deine Nadel passt. Fahre die gleiche...
Gruß Mario
also das sich bei dem wechsel von 17,5 auf 27,5 nix getan hat will ich nicht sagen... aber es war nur einen hauch anders... hab vermutet das mit dem großen sprung schon ein großer unterschied bemerkbar machen würde... ich hab ja persönlich nix gegen kleine düsen aber gegen den klingelmann hab ich ganz doll was... und wenn der kommt und in meinem zylinder rumrubbelt werd ich sauer... deshalb will ich ja auf nummer sicher gehen und "von oben" abdüsen...
jup... fahre original pj düse tmx30´er (welche auch immer das sein mag) hab aber noch nie das powerjeterlebnis gehabt / gefühlt... naja...
muss ich echt über 300??? ich guck mal was die düsensammlung noch so hergibt... aber nach wie vor stutzig macht mich die nebendüsengeschichte...
nee brauchst nicht über 300 wenn du pj fährst nur wenn ohne!
ich fahr jetzt 280 ohne pj! bis jetzt lese ich immer davon das pj bei unseren kisten nix bringt!
also abklemmen
Es wurden tatsächlich schon einige tests auf dem Prüfstand gefahre ob und wann die PJ einstetzt. Bei unseren Motoren kommen wir selten in den Bereich wo die PJ einsetzt.
Ich bin sonst 270 HD geafhren und 60PJ Düse und vorm Reso zu Mager. War auf jeden fall immer blöde zum abstimmen. Ohne PJ ging um eines besser.
Wie Basti schon schrieb 280-290HD sollte ohne PJ passen.
Wenn Du bei mir bist klemmen wir die ab. Geht recht schnell wenn man eine gekürtzte M4 schraube reindreht wo sonst die PJ-Düse sitzt.
Das mit der ND Geschichte ist echt ein bißchen komisch weil wie gesagt von 27,5 auf 17,5 ist schon extrem und sollte auch in den Bereich abmagern.
Ich hab grad mein 30er TMX nicht verbaut, weil grade der 35er Keihin AS druff ist.
Wir können den sonst bei Dir denn mal testen....
ich glaube es lag an einer falschen "drosselgeräusch" interpretation... :-D
bin jetzt mit ner 17,5 er nebendüse, nadelclip in der mitte und 260´er HD unterwegs.. fühlt sich so ganz gut an... kommt jedenfalls sehr gut von unten...
ich werde mal todesmutig ne 15´er ND ausprobieren, den nadelclip auf 2. von oben und mit der HD auf 250 gehen... mal gucken wie er sich dann verhält...
mir fehlt etwas der flüssige übergang aus den unteren drehzahlen bis zum reso... wenn der einsetzt ist der roller echt heftig unterwegs...
ich hol morgen meine kodi ectpp ab und werde ein fahrbericht posten!
bis jetzt hab ich genau das gleiche problem was du hast/hattest
untenrum ein 102er und wenn es ins reso geht einfach hölle pur das ding zieht alles vom tisc,h wenn er ersteinmal will
sag mal dein setup und die steuerzeiten basti...
polini 177
0,8mm fudi rest im kopp
Steuerzeiten: 186/124/32
GS Kolben
LH Mazzu lippenwelle
MMW1, Tassinari V Force 3
30er TMX
Cosa Kupplung
23 zu 65 übersetzt
lüfterrad auf 1780gramm
NS-R 125PX D
motor,zylinder,kolben bearbeitet
hab heute meine dichtung und alles gehabt und konnte testen sie läuft jetzt besser im unterem bereich, allerdings wenn ich im reso bereich komme zieht sie wie hölle und nach ca 2sec. reso bereich bekomm ich nochmals ein mitm vorschlaghammer und es geht noch mächtiger nach vorne
soo... hab jetzt den atom drehmoment drauf... danke nochmal an mario.. :-D
der reso ist jetzt noch ne ganze ecke grätziger als mitm scorpion... aber mit der bedüsung tu ich mich echt schwer...
hab jetzt 17,5 und 250 im vergaser gehabt... im ersten und zweiten gang gehts auch ganz flüssig und schnell bis in den reso... dritter geht dann so grade noch... aber der vierte will und will nicht ausdrehen... hab ne 23/65´er mit kurzem 4´ten drin... das müsste der motor doch eigentlich schaffen... oder ich lieg in der hd noch zu hoch... *grübel*
Hatte genau das selbe Problem bei fast identischen Setup 177Polini mit 130/195 und Auslass auf 70%-GS Kolben-Male Kopf -30er TMX-MMW2 mit RD Membran und Boyessen Plättchen -60er Welle von Kaba bearbeitet auf Membran-Vespatronic 23/65< 4. kurzer Gang Atom Drehmoment Version
Im 4. gang passierte einfach nichts mehr.
Da der GS Kolben jetzt für die Tonne ist habe ich einen ganz normalen gesteckten Polini drauf und den guten alten PM EVO und er zieht wieder schön durch im 4. bis Tacho ende.
Füge noch ein das ich in den 1-3 gang immer einen heftigen reso Kick hatte. Ohne Lücken in der Beschleunigung.
Habe dann versucht mit herunterdüsen das Problem weg zu kriegen und gehofft den Gangsprung so in den griff zu bekommen. Und wie ich bei der 250 HD angekommen bin ist mir der GS Kolben einfach weggeschmolzen. :-D
Bearbeitet von dude76
Im 4. gang passierte einfach nichts mehr. Da der GS Kolben jetzt für die Tonne ist habe ich einen ganz normalen gesteckten Polini drauf und den guten alten PM EVO und er zieht wieder schön durch im 4. bis Tacho ende. Füge noch ein das ich in den 1-3 gang immer einen heftigen reso Kick hatte. Ohne Lücken in der Beschleunigung. Habe dann versucht mit herunterdüsen das Problem weg zu kriegen und gehofft den Gangsprung so in den griff zu bekommen. Und wie ich bei der 250 HD angekommen bin ist mir der GS Kolben einfach weggeschmolzen. :-D
kann doch gar nicht angehen... also das MUSS dann ja an der übersetzung liegen... kann doch logisch nachgedacht nicht anders sein... ich werde mal ein anderes kupplungritzel verwenden... ich wollte nur nicht gleich das 21´er verwenden.. das scheint mir doch sehr kurz zu sein... ich besorg mir ein 22´er und dann schauen wir mal weiter...
wer fährt denn noch nen heißgemachten polini und hat diese probleme gehabt? mich würde mal ne meinung von tom interessieren...
als kleine hilfe:
hatte das gleiche problem mit dem 4. gang, ein 21 er ritzel hat mich dann belehrt, das der atom mit den steuerzeiten im 4. nicht klar kommt.das 21er ritzel ist aber zu kurz, das 22er ist die opt. lösung
setup und steuerzeiten sind identisch.
zum gaser, ich hab ne 300er hd und ne 25er nd nadel ist inner midde.
sooo... hab jetzt ein 21´er kuluritzel drin... das bringt richtig spaß und ich werd es auch so lassen... :-D jetzt muss ich den vergaser noch ganz genau abstimmen und dann sollte das auch mit dem vierten gang gehen...
lösung: liegt also an der übersetzung...
genau... 23 zu 65 / mit kurzem vierten gang allerdings...
mir fehlt im moment etwas die zeit um ausgiebig zu fahren... werde wohl am we dazu kommen ganauer zu probieren...
hmmm... mit dem 125er 4.? den hab ich drin! cooohhhh mann ich konnte bis jetzt immer nur kurze teststrecken fahren! was mich stört ist das er nicht sofort auf gas reagiert(kurzhub)!
reiß ich den hahn auf will er fast ausgehen ich kann ihn nur relativ langsam auf drehzahl bringen!
hmmm... mit dem 125er 4.? den hab ich drin! cooohhhh mann ich konnte bis jetzt immer nur kurze teststrecken fahren! was mich stört ist das er nicht sofort auf gas reagiert(kurzhub)! reiß ich den hahn auf will er fast ausgehen ich kann ihn nur relativ langsam auf drehzahl bringen!
jup... war der 4. von der 125´er... versuch es mal mit nem kürzeren kuluritzel... der sprung von 23 auf 21 war echt gut... :-D
so her mit dem topic!
wenn ich das kleine zahnrad verkleiner mach ich doch die übersetzung länger? daraus schliess ich doch das er doch untenrum(start) noch weniger von der stelle kommt?
Nein Du machst die übersetzung kürzer mit dem 21er Kulurad...
d.h. untenrum kurz übersetzt was ordentlich Beschleunigung bringt was Du aber obenrum an Hochsgeschwindigkeit verlierst
Gruß Mario
jup... 21´er ritzel macht übersetzung kürzer...
also so richtig behoben ist die ganze geschichte bei mir auch noch nicht... ich fahre jetzt zwar die übersetztung 21/65 mit 130/70/10´er Reifen aber das große leistungsloch vor dem reso ist weiterhin da. der kommt aus dem drehzahlkeller überhaupt nicht ausm quark..
wie bekomme ich denn den resobeginn in tiefere drehzahlen geschoben? nur über ein verändertes auspuffdesign oder geht da mit den steuerzeiten noch was. derzeit 130/195. wie verhält sich denn der vorauslass von 32,5 grundsätzlich mit dem atomdrehmoment? wer hat da noch so erfahrungen?
hab empfohlene VA von nordspeed übernommen! und für mich fehlt da auch noch son bisschen mehr druck untenrum!
ich glaub ich besorg mir mal ein 22er ritzel!
worauf weißt dieses fahrgefühl:
1. gang reso beginn nach ca 2sec. gibt es nochmal ein auf die mütze
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
