Hallo Freunde!
Bin neu in eurem Club, natürlich Vespa-Fan. Unsere Vespa hat seit der letzten Reparatur die Make, daß beim Bremsen mit der Hinterradbremse der Motor an Leistung verliert.
Die Vorderradbremse übt keinen Einfluss auf den Motor aus. Der Mechaniker weis sich auch keinen Rat.
Bremslicht durch, oder Bremslichtkabel MAsseschluß.
Einfach das blaue Kabel welches im kabelkästchen unterhalb des Kickers von der Zündspule kommt mit dem Schwarzen verbinden, dann geht zwar es Bremslicht nicht mehr, aber der Motor bleibt an. Und bei 50 ccm ist kein Bremslicht vorgeschrieben.
It's not a bug, it's a feature.
Ansonsten, wenn der Motor ausgeht beim Bremsen ist es meistens ein defektes Bremslichtbirnchen. Das erst mal prüfen. Der Rest wurde schon gesagt, abklemmen würde ich es nicht, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist.
Gruß,
Martin
Bearbeitet von mantamanta
Gruß,
Martin
klingt hier von Weitem auch nach nem Massekontakt...so dass wenn man das Bremslicht schließt ein Massekontakt entsteht, und der Motor "gekillt" wird...vermutlich reicht es den Stromkreislauf wieder herzustellen (funktionierendes Bremslicht)...oder die Kontakte mal zu prüfen...oder ganz abklemmen...welche alte fuffi hat nen Brmeslicht ?? :-D
bei durchgebrannter Bremslicht-Birne und Bremsbetätigung gibts KEINEN Zündfunken....
bei falscher Bremslicht-Birne und Bremsbetätigung gibts schwächeren Zündfunken....da muß!!! 6V 15W rein
rita
