Hallo zusammen,
habe gestern versucht, eine Vespa zum Leben zu erwecken, ist leider nicht gelungen. Habe Vergaser komplett
zerlegt und gereinigt, neue Zündkerze rein, Zündfunke ist da und meiner Meinung nach auch kräftig. Wenn ich die Kerze einbaue, töftelt sie kurz beim ankicken und geht dann direkt wieder aus, um nicht mehr anzuspringen.
Wenn ich die Kerze wieder raushole, ist sie naß. Auch schieben im 2. hat nix gebracht, mehrere Meter (ächz).
Die Vespa stand zwei Jahre draußen, Spirihitt ist noch drin. Es kann nicht sein, dass Sprit gammelig wird, oder??
Was nun? Danke für Eure Tips
Jannis
DOCH! Sprit kann und wird sehr wohl "gammelig".
Also ich würde an Deiner Stelle erstmal den Sprit tauschen!
(hat meiner Fuffi auch geholfen)
Gruß Dirk
BTW: Es kann sein, das bei dieser Standzeit auch die Wellendichtringe (Simmerringe) spröde werden, wenn der Bock also Falschluft zieht, wenn er läuft...stell Dich darauf ein, das es daran liegen könnte.
Und wie Sprit gammelig werden kann... auf jeden Fall neuen rein.
Und vielleicht ein wenig von dem "Motor Clean" Krempels, den man eigentlich zum einmotten benutzt. Im Notfall ein bissel davon ins Kerzenloch (ein BISSEL und um Himmelswillen dabei NICHT RAUCHEN...)
Das die Wellendichtringe gehimmelt sind, kann schon sein, aber sie sollte eigentlich trotzdem anspringen... wenn?n Funke da ist und Sprit, dann gibt?s kaum einen Grund, warum sie nicht anspringen sollte.
Und die Kolbenringe könnten natürlich im Eimer sein... aber das geht jetzt schon wieder in die Richtung "Motor spalten wg. Reifenwechsel" :-D
Schau mal... ich denke es liegt wirklich am Sprit.
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
