Nichtswisser Frage
Hab gerade nen V50 Motor neu aufgebaut (das ganze war im Paket mit diversen Neuteilen)
Alles sweit zusammen, und nu wollt ich das Lüfterred draufmachen, da seh ich das das Gewinde der eingebauten Kurbelwelle Größer ist als das der orginalen...
Das lüfterrad geht zwar drauf (mit Halbmond noch nicht probiert ); aber es läuft nicht in der Führung-->geht nicht soweit rein
Ich tippe das die welle den größeren Konus hat (20er) und das Lüfterrad den kleinen (19er)
Falls ich recht hab und ich ein anderes Lüfterrad benötige und jemand hat eins über bitte gleich bei mir melden ...
Gruss
Chris
Für die Kontaktzündung gibt es kein Lüfterrad mit 20mm Konus,
wirst auf elektronische Zündung umrüsten müssen. Is ja auch
nicht das schlechteste.
Du brauchst das Lüfterrad der PK/XL, taucht immer mal wieder
gebraucht für 40-60 EUR auf.
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
