Tunnelrost in Vespa Rally von 1972 - Was tun
Mike Sanders mit der Sonde einsprühen und fertig ist der Lack.
Evtl. würde ich versuchen, das Fertan wie vom Hersteller beschrieben auszuwaschen, wenn genügend Fett eingespritzt wird,
sollte das aber auch kein Problem sein.
Ich würde wegen dem bisschen Oberflächenrost den Tunnel nicht öffen.
Ich sprühe bei meinen Rahmen so in etwa alle 3-4 Jahre Mike Sanders durch den Tunnel und habe keinerlei Rostprobleme im Tunnel.
Bearbeitet von oehli
Meiner sieht so ziemlich genauso aus - auch Rally.
Wird nach dem Lacken mit Fertan geflutet und dann auch Mike Sanders rein. Hat mir der karosseriebauer auch so geraten.
Gut, habe gelesen, dass das Fertan abgewaschen werden muss. Flutest Du den Rahmen dann vorher noch mit Wasser oder lässt Du das Fertan drin?
Dank e und Gruß,
Martin
