Andruckplatte in die Kupplung stecken, dann die beiden einzelnen Enden der Spange in das kleine Loch der Andruckplatte stecken und zum Schluß diese " Öse" in das große Loch einfädeln! Am besten eine Spitzzange nehmen!
carsten
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
So wie du es "zerlegt" hast, nur rückwärts :-D ....
Im Ernst, ein wenig gefummel und aufpassen das du den Federdraht nicht verbiegst, dann gehts schon wieder rein! Die langen
Enden wohl zuerst ins Loch......
Max
Ein weiterer Trick ist die Verwendung der großen WaPuZa. Offenes Ende der Feder ins kleine Loch einhängen, Feder mit s.o. von oben angesetzt zusammendrücken und gleichzeitig das geschlossene Ende der Feder ins große Loch drücken - voila. :-D
schmeiss den scheiss in die tonne und kauf dir das gleiche in original piaggio qualität.
weder die klammer noch die grundplatte taugt was.
Bearbeitet von gravedigger
aha, und wie sieht das aus?
mfg
niko
