Hallo Leute ich scheine heute waernd der fahrt mene Mutter vorne zur befestigung der BRemstrome verloren .
Nu wollte ich mrgen los und ne neuebesorgen doch brauc ih dafuer die genaue Größe der MUtter
eshandelt sich um eine PX 125 Luso
lg
micha
Kann Dir zwar jetzt nicht die Größe der Mutter sagen, aber
bist Du denn des Wahnsinns ???
Hast den Sicherungssplint nicht drin gehabt ? - Wow, mutig oder dumm, eins von beiden
also ich hatte mal ne lusso und alt gabel in der hand und die haben beide keinen sicherungssplint, sonder nur eine mutter,
da die bremstrommel ja kugelgelagert ist.
in der sck-explosionszeichnung, die ich grad zur hand hab, ist leider auch keine größenbezeichnung drin...
Joa und ich hatte mal eine krumme V50 Gabel in der Hand und darum sind alle Gabeln grundsätzlich krum... :-D
lusso? also 20er mit käfig und splint ...
aber schon geile orthografie :D
Meines Wissens nach ist das eine 22er Nuss am Vorderrad.
um noch ein maß reinzuwerfen
gestern am cosamotor hinten wars ne 24er (evtl ja vorne auch).
diese kronmutter wo der splint durch kommt ist aber ne 22er
bei px alt wird eine mutter mit überwurf verbaut wenn diese festgezogen ist muss man sie per durchschlag oder kleinem meißel in die nut einschlagen/einkerben!!
edit: evt hat er genau diese mutter verwendet ohne sie zu sichern...
Bearbeitet von Eydsoab
