Kann mir jemand den idealen Wärmewert der Zündkerze für die VM2 (Bj. 54) sagen.
Bzw. wie findet man die Umschlüsselung auf moderne Zündkerzen heraus ???
thanx, raniero
Hi Raniero,
die folgenden Aufstellungen habe ich mal von einer Oldtimer-Seite kopiert, die ich nimmer finde. Sie gilt NUR FÜR BOSCHKERZEN! Überdies weiß ich nicht, welcher Wärmewert für die VM2 empfohlen wurde. Ich will das aber mal am Beispiel einer HoffmannC vorrechnen - empfohlener Bosch-Typ "W 225 T 1".
Das ist an sich einfach: Wärmewert 225, Gewinde 14x 1,25 mm, Gewindelänge 12,7mm.
Nach Einführung der Wärmewert-Kennzahlen: W5C.
Aktuelle Bosch-Bezeichnung: W5CC
Das folgt dem Schema nach alter Kennzeichnung:
1. Buchstabe vor der Zahl = Gewindedurchmesser
2. Buchstabe vor der Zahl = Sonderausführung
Zahlen von 45-400 = Wärmewert
Buchstaben/Zahlen nach dem Wärmewert = Gewindelänge und Besonderheiten
Die neue Kennzeichnung folgt dem gleichen Schema:
1. Buchstabe vor der Zahl = Gewindedurchmesser, Sitzform, Schlüsselweite
2. Buchstabe vor der Zahl = Sonderausführung, z. Bsp. entstört
Zahlen von 13 - 06 = Wärmewert-Kennzahl
1. Buchstaben nach der Zahl = Gewindelänge und Funkenlage
2. Buchstabe nach der Zahl = Angabe zu Elektrodenmaterial und Form
3. Buchstabe nach der Zahl = wenn vorhanden wie 2. Buchstabe
Wie habe ich das gemacht? :-D Ganz easy ...
Gesamtübersicht nach alter Kennzeichnung:
1. Buchstabe vor Wärmewert:
M = Gewinde M 18 x 1,5
W = Gewinde M 14 x 1,25
2. Buchstabe vor Wärmewert (wenn vorhanden):
Besondere Eigenschaften oder Abmessungen
Wärmewertangabe: 45 - 400 in 20 Abstufungen
Buchstaben-Zahlenkombination nach dem Ww
T 1 = Gewindelänge 12,7 mm
M1 = Gewindelänge 12,7 mm evt. Bauformabweichung
T 2 = Gewindelänge 19,0 mm
M2 = Gewindelänge 19,0 mm evt. Bauformabweichung
T3 = Gewindelänge 9,5 mm
T4 = Gewindelänge 12,7 mm Abweichung von Grundausführung
T6 = Gewindelänge 9,5 mm Abw. v. Grundausführung
T7 = Gewindelänge 12,7 mm Abw. v. Grundausführung
T30 = Gewindelänge 19,0 mm Abw. v. Grundausführung
T35 = Gewindelänge 12,7 mm Abw. v. Grundausführung
Doppelbuchstabe-Zahlenkombination nach dem Ww:
Zündkerze hat Zusatzeigenschaften (z. Bsp.: TR1 = Entstörung)
Gesamtübersicht nach aktueller Kennzeichnung
1. Buchstabe vor Ww-Kennzahl=Sitzform u. Gewinde
D = M 18 x 1,5 Kegelsitz SW 21 mm
F = M 14 x 1,25 Flachsitz SW 16 mm
H = M 14 x 1,25 Kegelsitz SW 16 mm
M = M 18 x 1,5 Flachsitz SW 26 mm
U = M 10 x 1,0 Flachsitz SW 16 mm
W = M 14 x 1,25 Flachsitz SW 21 mm
X = M 12 x 1,25 Flachsitz SW 17,5 mm
Y = M 12 x 1,25 Flachsitz SW 16 mm
2. Buchstabe v. Wwert-Kennzahl = Sonderfunktion:
B = geschirmt, wasserdicht, W-Zündkabel 7 mm
C = geschirmt, wasserdicht, W-Zündkabel 5 mm
E = Gleitfunkenzündkerze ohne Masseelektrode
G = Gleitfunkenzündkerze mit Masseelektrode
L = Luftgleitfunkenzündkerze
M = für Motorsport
R = mit Entstörwiderstand
S = für Kleinmotoren
Vergleichtabelle Wärmewertkennzahl neu / Wärmewert alt:
Kennzahl 13 = Wärmewert unter 45
Kennzahl 12 = Wärmewert 45
Kennzahl 11 = Wärmewert zwischen 45 und 95
Kennzahl 10 = Wärmewert 95
Kennzahl 9 = Wärmewert zwischen 95 und 145
Kennzahl 8 = Wärmewert 145
Kennzahl 7 = Wärmewert 175
Kennzahl 6 = Wärmewert von 200 bis 215
Kennzahl 5 = Wärmewert von 225 bis 235
Kennzahl 4 = Wärmewert von 240 bis 260
Kennzahl 3 = Wärmewert von 275 bis 280
Kennzahl 2 = Wärmewert von 300 bis 310
Kennzahl 09 = Wärmewert zwischen 310 und 340
Kennzahl 08 = Wärmewert 340
Kennzahl 07 = Wärmewert 370
Kennzahl 06 = Wärmewert 400
1. Buchstabe nach Wärmewertkennzahl = Gewindelänge/Funkenlage
A = 12,7 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 1 mm
A = 11,2 mm bei Kegelsitz Elektrodenhöhe über Rand 1 mm
B = 12,7 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 3 mm
B = 11,2 mm bei Kegelsitz Elektrodenhöhe über Rand 3 mm
C = 19,0 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 1 mm
C = 17,5 mm bei Kegelsitz Elektrodenhöhe über Rand 1 mm
D = 19,0 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 3 mm
D = 17,5 mm bei Kegelsitz Elektrodenhöhe über Rand 3 mm
E = 9,5 mm nur Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 1 mm
F = 9,5 mm nur Flachsitz Elektrodenhöhe über Rand 3 mm
G = 12,7 mm nur Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 4 mm
H = 19,0 mm bei Flachsitz Elektrodenhöhe über Rand 7 mm
H = 17,5 mm bei Kegelsitz, Elektrodenhöhe über Rand 7 mm
K = 19,0 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 4 mm
K = 17,5 mm bei Kegelsitz Elektrodenhöhe über Rand 4 mm
L = 19,0 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 5 mm
L = 17,5 mm bei Kegelsitz Elektrodenhöhe über Rand 5 mm
M = 25,0 mm nur Kegelsitz Elektrodenhöhe über Rand 3 mm
2. Buchstabe nach Wärmewertkennzahl und noch weitere = Elektrodenwerkstoff, Elektrodenausführung, Ausführungsvariationen
C = Kupfer
E = Nickel-Yttrium
P = Platin
S = Silber
D = Zweifach-Masseelektrode
T = Dreifach-Masseelektrode
Q = Vierfach-Masseelektrode
R, U, V, W, X , Y, Z, O besondere Elektrodenausführung (keinen Plan, was genau ...)
Noch Fragen? :-(
