GS3, keine Zündung. Fehler gefunden!
Hallo zusammen,
habe meinen alten GS3 Motor überholt, alles lief top, Zündung eingestellt (wie bei altroller. de beschrieben).
Zwei, drei kurze Probefahrten. Der Motor lief super.
Dann (nach etwa 50 km) vorbei der Spaß :-D , von einer Sekunde zur anderen, aus.
Aus Altroller:de:
Zuerst wird der Unterbrecherkontaktabstand überprüft: Es sollte 0,4mm betragen. Die Zündgrundplatte wird nun solange verdreht, bis der Unterbrecher genau zum richtigen Zeitpunkt anfängt zu öffnen. Bei der GS läßt sich das besonders einfach überprüfen, indem man die Zündung einschaltet und eine 6V-Glühbirne mit kurzen Kabeln zwischen Klemme 1 der Zündspule und Masse (Motorgehäuse) klemmt. Die Birne erlischt genau dann, wenn der Unterbrecher öffnet!
Genau so, hatte ich die Zündung eingestellt.
Jetzt steht die Prüflampe auf Dauerleuchten.
Bei Öffnung des Unterbrechers geht die Prüflampe nicht mehr aus.
Ich bin zu doof den Fehler zu erkennen.
MfG,
Helmut
Bearbeitet von pkt
Das "kann" der Kondensator sein. Oder ein durchgescheuertes Kabel. Ich habe auch schon lockere Kabel am Unterbrecher gesehen und defekte Isolierung am selben (da, wo am Unterbrecher der Draht angeklemmt wird).
Ich täte das Polrad nochmal runter. Evtl. auch die Zündplatte. Macht Arbeit, aber sicher siehst Du dann mehr.
......... ein durchgescheuertes Kabel.........
Hallo Adriano,
zunächst hab ich alles durchgemessen. Zum Schluss blieb nur noch die Möglichkeit des Kurzschluss im Bereich des Unterbrechers.
Nach dem Ausbau der Zündplatte sah das so aus:
Kabel zur Zündspule eingeklemmt
Ich bin schon zigtausend Km mit der GS gefahren, noch nie hatte ich ein Problem mit der Zündung,
und jetzt so ein Fehler beim Zusammenbau.
Viele Grüße und Danke für deine Hilfe,
Helmut
