hoi,
ich hab ne frage,und zwar,bevor mein roller läuft,
wie muss ich die schraube drehen,um das standgas niedriger zu stellen?
und welche vergaserwerte müsste ich einstellen,um optimal bei einem polini 110 mit membran phb 24, und richtig alles aufgerissen(ü-ströme ,motorblock und kolben)?
danke im voraus..
CU,Ivano :-D
steh ich auf dem schlauch??? wenn man die standgas schreuben rein dreht stellt man das standgas doch höher!?! :-( weil man doch so den schieber "höher" legt!!!:.....
oder irre ich miuch jetzt?
hab schon so lange nicht mehr geschreubt, scheiß winter..... :-D:-(:-(
malte
hallo
wenn man die schraube reindreht, wird doch das standgas höher
is ja klor.
servus
Ihr meint warscheinlich die Schraube wo der Gaszug eingehängt ist. Die Schraube muß rausgedreht werden. Korrekt.
Aber die Leerlaufgemischschraube (oder wie die auch heisst) seitlich am Vergaser muss hereingedreht werden !
der 24er hat die Leerlaufeinstellschraube (rein=höherer Leerlauf) und die Gemischeinstellschraube (raus=fetter) an der Seite
beim 19er ist die LL-Schr oben
Bearbeitet von Gerhard
@Ivano:
Kannst du mir n paar Pics von Zylinder und Kolben schicken.Ich will meinen demnächst auch mal richtig "öffnen" :-(
Tomoneka@web.de
@Malte:
Ich bau die Welle warscheinlich nächstes WE (08/09.03) ein.Sag dann bescheid ob´s funzt. :-( .Krümmer hat nich gepasst.Auslass hat n anderen Winkel. :-D Hab mir beim SCK nen neuen bestellt und jetzt brauch die Scheiss-Postschon 2 Tage für 50km :-(
Grütze !
T :plemplem: M
ude lelly,
hab leider keine pics gemacht, ist mir erst am ende aufgefallen..
aber ich bröchte doch noch irgendwelche werte für die düsen..
also,wie ich das verfolgen konnte, ist die gemischeinstellschraube an der seite direkt unter dem benzineinlass,und für was ist die?
CU,Ivano :-D
da kannst du halt den leerlauf einstellen. Ich glaube da ist das so dass, wenn du sie raus drehst wird das gemsich fetter und rein magerer?? Wirkt sich auf das anspringen und halt auf den leerlauf aus!! wenn du das gemsich so zu mager stellts, springt sie schlechter an!!!
gruß
malte
Steht?n bissel weiter oben im Post von Gerhard... :-D
Die springt auch schlecht an, wenn man das Gemisch zu fett einstellt... (dann säuft sie nämlich ziemlich zackig ab...)
