moin,
welchen akku/batterie kann ich den für lichtspiele an meinem racer sinnvoll benutzen?
betrieben werden soll 1xdzm, 1x egt, 1xrücklicht(led), 1x bremslicht(led) und der frontscheinwerfer (led).
sollte einen qm tag lang, wenn möglich, die funktionen aufrecht erhalten!
da aber in der karre nicht mehr das groh an platz vorhanden ist, müsste er schon so klein wie möglich sein und sollte auch keinen kredit erforderlich machen.
was für schöne sachen gibt es da, was ist empfehlenswert?
danke für infos
jens
Schau mal bei Conrad vorbei. Habe mir da mal einen Bleiakku gekauft. Hat glaub ich 15? gekostet. Betreibe damit ein EGT u. DZM. Lade das ding alle 2 Monate mal. Gibt es in verschiedenen Größen und Leistungen(Ah).
wie schwer ist den da so ein akku ungefähr und welche leistung sollte er denn ungefähr haben?
hab jetzt keine ahnung was die led geschichte und die beiden instrumenten da so ziehen!
Meiner hat jetzt 2,3AH und wiegt 990g 177x34x60. Ist einer von Conrads Hausmarke.
Aber wie der Bedarf im genauen bei Dir in etwa ist kann ich Dir nicht sagen.
hab mir jetzt mal im grossen aktionshaus einen 1,5ah akku für 2? in neu geschossen und hoffe dass es da für einen renntag ausreichend ist.
Wie rechne ich den Bedarf aus wenn ich z.b. 35 Watt brauch, sprich wie rechne ich aus wie groß der akku sein muß damit ich die 35watt 3stunden hab?
35 Watt dividert durch Spannung (12V) mal Zeit in Stunden ist die Kapazität in AH die du brauchst. Am besten mal 1,5 als Sicherheitsfaktor.
