ist die Toolbox-Variante.
Gibt´s sowas? :-D
Ich meine, für den span. Toolbox-LuFi gibt´s nur den gekröpften Gummibalg mit dem unterem Anschluß für einen SH1/20-Vergaser.
SH2/22-Vergaser wurde werksmäßig bei Serveta nicht verbaut, sondern nur an ital. DL sowie ind. GP. Die wiederum hatten aber keinen Toolbox-LuFi.
Bin verwirrt. :-D
Gibt´s sowas? :-D
Bin verwirrt. :-D
jaaaa,.. verwirren tut mich das alles auch.
nach dem der orig. 19er dello kaputt ist hab ich mir einen 22er jetex besorgt, auf anraten eines "spezialisten".
nun, der Luftfilter ist im Werkzeugfach verbaut, ander als bei anderen serveten wo er zwischen werkzeugbox und tank ist.
n foto:
kann das sein das die Jet ein bischen verbastelt wurde??!
lg!
Der 22er Jetex (Anschluß am Ansaugstutzen 30mm) paßt nicht auf den vorh. Ansaugstutzen mit 28mm Durchmesser.
NOI!en, passenden Stutzen ( KLICK) könnte ich Dir mit in das Paket mit der Zündung legen. Preis etc. bitte per E-Mail.
Auf den 22er Jetex paßt nur der entspr. Faltenbalg, der aber nicht bis zum LuFi in der Toolbox reicht. (KLACK)
Mit einem ca. 8 cm langen Stückchen Staubsaugerschlauch innen ca, 30 mm (schenk ich Dir) kannst Du das aber locker überbrücken. :-D
ahoj ahoj,...
passenden Ansauger hab ich schon drauf,.. und für den staubsaugerschlauch,... JA BITTE !
verwende ich den alleine oder in kombination mit dem (KLACK)
hach noch was,.. bei der kaskade sind die oberen beiden gewinde etwas beleidigt,.. von aussen sieht man risse im lack+ alu,.. schrauben halten allerdings noch. kann das mit der zeit wegprellen oder kann man dagegen was machen?!
lg T.
Bearbeitet von 788.101
In Kombination.
Hier ein Foto. Es fehlt eine Klemmschelle oben am LuFi-Anschluß!
Ich sach ma: HAND AB - lassen wie es ist - höchstens von außen Korrosion bremsen.
Bearbeitet von T5Rainer
