Hey
Fahre jetzt seit nem halben jahr ne V50 Special BJ 79
Hab nun folgendes Problem:
Wenn ich zurück schalte vom 4. gang in den leerlauf dreht sich des teil halber zu tode....
filzring wurde erneuert un gut eingefettet.
dichtung zwischen kuwe gehäuse und Ansaugstutzen wurd auch schon erneuert.
kanns sein das der motor sons irgendwo nebenluft zieht?
wenn ja wie bekommt ma des am schnellsten rauß??
Gruß V50 Spezial :-D
Wenns nicht am Ansaugtrackt liegt, dann wird es wohl an einem deiner SImmerringe liegen. Der Lima-seitige kann auch ohne Spalten des Motors getauscht werden. Einfach Zündung ab und Simmerring raushebeln (eventuell ne Spaxschraube reindrehen) und dann vorsichtig den neuen reinsetzen. Mit dem kupplungsseitigen wirds schwieriger, da muss der Motor gespalten werden.
Servus,
Falschluft kann auch am Zylinderfuß oder Kopf auftreten.
Bevor du spaltest erst mal den Zylinder runter und neu mit Dichtmasse abgedichtet montieren
und gut nach Drehmoment anziehen.
Gruss
Muss ich noch schaun ob die feder in ordnung is
Hab heut die standgasgemischschraube en bissel rausgedreht..
hab des gefühl das es ein bissel besser geworden is..
bei geschlossenem choke geht sie im standgas aus.
vielen dank für eure hilfe bis jetz
Gruß V 50
