ich eine gebrauchte Cosa gekauft ( BJ. 1991- VSR1T, 9KW)- leider musste ich feststellen, dass aus der Vergaserwanne Benzin an der Stelle austritte an der die Leerlaufgemischschraube sitzt.
Bei Prüfung habe ich die Schraube herausgedreht und bemerkt, dass Sie keinen richtigen Halt mehr besitzt.-(Sechs- Kant-Schraube)- das Gewinde fasst nicht mehr richtig
Meine Frage - in meinem Werkstattbuch stand, dass man auf die Feder achten soll- leider war dort keine vorhandenbesitzt diese Schraube eine zusätzliche Feder?
Könnte es sein, dass wegen der fehlenden Feder die Schraube nicht richtige fasst?
Vielen Dank vorab und Gruß
René
Vielen Dank Grünfisch!
Dann ist um das Gewinde der Schraube noch eine Feder? Kann das auch der Grund sein, weshalb die schtaub nicht hält?
Quasi das die Feder mit reingedreht wird?
René
Bearbeitet von tec123
Danke!
Welche Möglichkeiten habe ich den Fehler zu beheben?
sollte ich es mit einer neuen Schraube mit Fder probieren?
Kann ich das Gewinde nachbohren und iene x-Beleibige Schraube nutzen?
Brauche ich einen neuen Vergaser?
Ich bin etwas ratlos..
René
Wenn das Gewinde im Vergaser nicht zerstört ist: JA
NEIN
Wenn das Gewinde im Vergaser zerstört ist: JA
