Dieser Kanal ist definitiv ohne Funktion.
der Kanal ist nicht so ganz ohne funktion. sicher für die Bedüsung erstmal unwichtig und er hat wohl auch keinen einfluss auf die Einstellerei.
ABER ist das ein sogenanter Ausgleichkanal. Der ist dafür, dass der motor bei Schräglage/kurvenfahrt nicht abmagert/überfettet (je nach schräglage rechts/links). bei einigen rennmaschinen hatte ich das gefäß auch schon in fahrtrichtung vor der Mischkammer, damit beim beschleunigen/abbremsen obiges problem nicht auftritt.
das ganze kommt daher, dass der Spritpegel in just diesem moment durch zu geringe Zentripetalkräfte "schräg" ist und sich der Spritstand in der schwimmerkammer und im Mischrohr verändert.
Monty
an dieser Stelle ist bei den neueren SI (wie Bild) gar kein Kanal.
Damit hier überhaupt mal ein Kanal entsteht, muß dieser aufgehohrt werden.
Dann kommt unten ein Stopfen rein und oben ein Gewinde und dann noch ne Düse etc. - also nix mit Kanal und so.
Grüße,
RGV
Ja, genau. Das ist einfach nur ein Sackloch. Also ohne Funktion. Ich glaube ja, das sollte mal sowas wie ein Powerjet werden, der dann nie ausgeführt wurde.
Bea entfernt unnötige Wörter...
Bearbeitet von PKbastard
aber so wie das aussieht ist da ja schon eine Bohrung. kann jmd der so ein gaser hat mal testen ob es eine verbindung zw dieser bohrung und dem Hauptdüsenstock gibt?
wenn das ne Powerjet sein sollte, müsste es doch eine verbindung zur schwimmerkammer geben oder?
@ PKbastard man muss nicht gleich losschreien.
Der SI von der Rally hatte da einen Kanal mit ner Düse. Auf die Schnelle KLICK
das ist bei der Rally keine Düse, das kommt von der ND, die damals nur einen wert zb 45 hatte und sich über diese Bohrung Luft geholt hat, heute ist die ND zb 55/160 mit einer Luftbohrung versehen. und das loch um was es uns ging sitzt beim si in fahrtrichtung vor der HD :thumbsdown:
  • 6 Monate später...
ich bin neu hier im Forum und lese mit Begeisterung hier die Beiträge!
Da ich ich versuche mein SI einzustellen, besonders das Standgas, lese ich seit gefühlten Wochen :wacko:
hier die Beiträge zum SI.
Da dies hier scheinbar der aktuellste Topic zum Mischrohr ist und offensichtlich gute Sammlung an Informationen hat,
hatte ich mir hier eigentlich eine Antwort erhofft.
Leider kann ich noch immer nicht die Antwort so recht finden, da meiner Meinung nach noch immer die beiden
Theorien im Raum stehen das einmal die Mischrohre mit sinkender Zahl fetter werden Zitat von Lucifer
und zum anderen die Anzahl der Löcher im Mischrohr das Gemisch abmagern
Dabei gilt:
Hoher Spiegel = wenig Unterdruck am Messingrohr, niedriger Spiegel = viel Unterdruck am Messingrohr.
Mehr Korrekturluft " magereres Gemisch"
So wäre z.B. ein BE2 bei niedrigem Unterdruck wesentlich magerer als ein BE4.
Daraus nach Lochgröße geschätzt abzuleiten:
-BE1: nach "oben/höherem Unterdruck/höheren Drehzahlen&Last" hin gleichmäßig abmagernd
-BE2: bereits sehr früh stark abmagernd
-BE3: ab Mitte stark abmagernd, dann weniger Einfluss
-BE4: erst obenrum und nur wenig abmagernd
-BE5: ab Mitte gleichmäßig wenig abmagernd
-BE6: erst ganz obenrum mittelmäßig abmagernd.
Interessant dabei ist zu sehen, dass sich BE1&BE5 stark ähneln. Allerdings muss man unbedingt beachten, dass die einzelnen Löcher nicht bloß linear steigend Luft durchlassen, so können die oberen Bohrungen des BE2 bei hohem Spiegel wenig, bei niedrigem Spiegel viel Luft durchlassen.
Vielleicht habe ich die Antwort auch übersehen, ich wäre auf jeden Fall froh, wenn mich jemand aufklärt, da es ja wirklich endlosen Lesestoff dazu gibt und alle eine andere Meinung haben.
Danke euch und Gruß
Peter
Ach ja, diese beiden Links habe ich hier gefunden und finde sie sehr interessant:
Mein Link
und
http://www.kfz-tech.de/VTeillast.htm
Hallo Peter-Lustig,
das Ganze ist tatsächlich nicht schwer. Die eierlegende Wollmilchsau der SI-Mischrohre ist das BE3. Das kann eigentlich jeder verwenden, das geht immer. Nur in begründeten Ausnahmefällen nimmt man ein anderes und da kommen nur das BE2 für Rennmaschinen oder das BE5 für schwachsüchtige PX80er oder ähnliches in Frage.
Bei diesen 3 Mischrohren BE5, BE3 bis BE2 verhält es sich so wie Lucifer schreibt, mit kleinerer Nummer "fetter" werdend - zumindest unter Volllast.
Alle anderen Mischrohre vergiss lieber schnell wieder.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Warum? BE4 auf DR135 hat sich schon als bestes erwiesen. :wacko:
Hallo Peter-Lustig,
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,
das würde ja bedeuten, dass genau entgegengesetzt der Lektüre zum Gaser gehandelt wird. Ich meine damit, dass ja eigentlich das Gemisch bei steigender Drehzahl über das MR abgemagert werden soll, da sonst das Gemisch wegen dem steigenden Druck zu fett werden würde. -oder?
wieso das? Das BE4 wird ja z.B. von Werk auf der 200er Lusso eingebaut und zusätzlich noch mit einer 190er HLKD.
Wieso nutzt denn keiner das BE1, dass müsste ja nach den Durchmessern der Löcher her dann fetter als BE5 sein aber nicht so fett wie BE3.
Aber schon mal gut zu wissen, dass die MR mit steigener Zahl magerer werden!
DANKE schon mal dafür! :laugh:
Vll. sollte dies dann mal im Ersten Beitrag hier mit rein, dann hätte ich auch nicht so d..f gefragt! :wacko:
Peter
Hallo tenand,
ich hatte "lieber" geschrieben, das ist kein Zwang. Wer BE4 oder BE6 verwenden will kann das von mir aus gerne tun. Ebenso wie irgendwelche seltsamen BE3 - Cutaway - Kombinationen. Wenn diejenigen damit auch noch glücklich sind, umso besser.
Wenn man BE4 und BE6 oder gar BE1 mit betrachten will, bekommt man keine fetter/magerer Reihe mehr hin.
Gruß, Klaus
Leider stimmt's nicht. :wacko:
Hallo Klaus,
Hallo Peter,
lies dich noch etwas in die Funktion des SI ein. Er hat einen Hauptdüsenstock mit HLKD, Mischrohr und HD. Wenn du die Wirkung der HLKD mit berücksichtigst dreht sich da so manches um.
das BE4 soll, wie auch das BE5 und BE6 insbesondere eine Entwicklung zur Einhaltung der Abgasvorschriften sein (irgendwo bei Lucifer mal gelesen). Wenn du also Ärger mit dem TÜV bekommst such es wieder raus. Das BE1 ist wohl ein älteres Rohr, nimm das BE3.
Peter
Mein mal gelesen zu haben, daß das wie folgt ist (von mager zu fett):
BE4
BE6
BE5
BE3
BE2
Hallo tenand,
die Reihe mag unter Volllast ungefähr hinkommen. In Teillast verkehrt sie sich aber gravierend und BE4 und BE6 finden sich plötzlich ganz hinten und müssen mit einem Cutaway kombiniert werden.
Gruß, Klaus
nabend,
erstmal muss ich dieses topic loben...
ich kämpfe nun schon wieder seit ca drei wochen mit dem scheiß si24 rum...
dieses mal ist es allerdings dieser spaco vom sck.
ich habe einen px80 motor mit malle 139 und nem scorpion....
dieser motor läßt sich nicht vernünftig abstimmen.
fahre zur zeit löcher im lufi und folgendes setup.
HLK 160
Mischrohr be5
hd 114
und nd 52/140
meine feststellung bislang ist, dass der motor sogut wie garnicht auf die mischrohre reagiert....
be2 ist wohl ne ausnahme, da er damit garnicht mehr hochdreht.
habe heute auch mal die schieber getauscht.....habe eins ohne cutaway benutzt.
resultat der ganzen arbeit ist eigentlich nur, dass ich das extreme anfahrproblem beim scorpion nicht in den griff kriege.
ich kann das problem nur mildern, aber nicht abstellen. der motor verschluckt sich regelrecht und dreht bei aufgerissenenm hahn
anfangs unwillig hoch.
mal kurz nen 28phbh draufgesteckt und die sache ist in ner halben stunde gegessen...
evt haben die experten ja mal nen tip für mich. evt auch, wie man trotz des e-startes mal anständig an die gemischschraube kommt;-)....
was haben die sich dabei bloss gedacht?!
greetz
andi
Deutet für mich auf zu fette ND.
nein...denkste nicht ich hätte nd schonmal getauscht....
das problem verschärft sich mit mageren nd sogar...
nd 50//160 ist quasi beim schaftvorgang mit ner gedenksekunde versehen.
das teil fällt wie in ein loch...
dreht träge hoch
dreht träge hoch
Ich würde mal den Spacko ( :wacko: ) gg. einen original Dellorto austauschen.
hi....
so Abstimmerei beendet....
also ein Vergnügen ist der SI zumindest beim elestart nicht...
aber nun habe ich ihn.
also endgültiges Setup ist:
160/be5/114
Schieber ohne cut
ND: 50/120
Löcher im Luftfilter
der Motor fällt nun nicht mehr in ein Loch und dreht sauber aus...
ich weiß nicht warum, aber sobald der Schieber mit cut verbaut ist, verhalten sich alle Mischrohr-und nd Kombinationen ähnlich...
der Motor war nicht abstimmbar.
nun reagiert er auf jede Drehung der Gemischschraube... HD 112 war etwas besser, dh agiler in jedem bereich, aber die Kerze war bei Vollgas doch sehr hell....
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Hallo Leute,
hat hier schon mal jemand das Mischrohr E4 getestet?
Nach meiner Messung sind alle Bohrungen gleich und 1,1 mm im Durchmesser (gemessen mit Düsenlehre).
Gruß, Klaus
post-36201-082876700 1318859165_thumb.jp
...noch nie davon gehört oder gesehen!
Von den Bohrungen her müsste es ja etwas magerer sein als das BE2 und im oberen Bereich noch deutlich fetter als das BE3 sein, da es in der oberen Hälfte 8 Bohrungen hat (BE3 nur 4).
Wo hast du das denn her?
Es soll ja sogar mal acht Mischrohre gegeben haben, vll. ist es ja noch aus der Zeit?
es gab ursprünglich sogar 8 mischrohre
BE1 bis BE8 :wacko:
Ich habe mir vor kurzem ein BE1 bestellt. Bei der Ankunft war ich ein wenig verunsichert, da auf dem Rohr B.E1 graviert ist. Aber von den Bohrungen her handelt es sich um ein BE1.
Peter
Hallo Peter,
das Mischrohr stammt aus einem Spaco-Vergaser mit Prägung 06. Also vermutlich von 2006. Es könnte durchaus ein indischer Nachbau eines Si-Mischrohrs sein - einfach mal irgendwie gebohrt, es wird schon funktionieren.
Ich teile bisher deine Meinung, dass es vermutlich "fett" wirken wird und plane daher den Test in meiner Cosa 200. Es wird aber noch etwas dauern bis ich da Erfahrungen liefern kann. Zeit und Wetter sind gerade nicht förderlich :wacko:
Gruß, Klaus
keep too the T5 idle jet 100/50. Try to find the T5 throttle slide. Both 120/BE4 and idle jet are designed for small capacity engine breathing through a 24 mm carb. Because of the low vacuum jetting need to brake the air inlet to give enough gaz in the venturi.
Hallo Leute,
obiges Zitat stammt aus einem Beitrag von "audiard2" im PX125-O-Tuning-Topic.
Für unser Topic ist das insofern interessant als es einen Hinweis gibt warum und weshalb man mal so ein extravagantes Mischrohr wie das BE4 oder BE6 verwenden soll.
Frei übersetzt lese ich da raus: wer mit einem zu großen SI-Vergaser die Venturiwirkung des Luftstroms zu sehr schwächt darf diese nicht auch noch in der HLKD verpuffen lassen. Die Venturiwirkung muss mit einem BE4 zwangsweise zur HD umgelenkt werden. Deshalb hat das BE4 keine Bohrungen im oberen Teil.
Gruß, Klaus
ich habe gerade dieses feine MR aus dem Vergaser meiner 150Super ausgebaut (SI 20/15D).
Scheint auch ein indisches Exemplar zu sein, da die Dellorto Prägung fehlt und auch ein Sparco Schwimmerkammerdeckel verbaut ist.
Das MR trägt die Bezeichnung E1, wobei die Löcher aussehen, als wären sie mit einem Nagel gemacht! :wacko:
Wie verhalten sich eigentlich die alten Bezeichnungen zu den neuen? Ist E1 mit BE1 gleichzusetzen?????
Von der Anzahl der Bohrungen könnte es ja gut passen, nur die Durchmesser von diesem MR können wohl kaum bestimmt werden! Dieses MR möchte ich ungerne wieder verbauen!
Bei dem Vergaser ist mir auch aufgefallen, dass die ND keine Bohrung für die Luft hat, sondern der Kanal neben der ND offen ist (bei SI24/24 zu), bzw bei meinem Vergaser fein mit einem Stück Zahnstocher zu gemacht wurde! :wacko:
....indische Wertarbeit würde ich mal sagen! :wacko:
Naja, der Gaser wird jetzt erstmal ordenlich gereinigt!
post-41064-0-32959200-1323799167_thumb.j
Hallo Peter,
dieses Mischrohr ist wohl der "indische" Standard für den 20/15D, die Nebendüse ohne Luftbohrung und die feste Luftbohrung im ND-Kanal sind ebenfalls konstruktiv normal für die Varianten 20/15 und 20/17 der SI-Vergaser. Die ND sollte eine 42er sein und in der Luftbohrung eigentlich kein Zahnstocher stecken.
Was bei dir aber interessant ist, ist die Verwendung des 20/15er mit einem 150ccm Motor. Hast du eine Vorstellung wie hoch deine 150Super damit dreht?
Gruß, Klaus
PS: ich würde als Alternative zum E1 das BE5 in Betracht ziehen.
edit: bei der Kombination 20/15er und 150ccm Motor sollte allerdings auch das BE3 völlig problemlos funktionieren.
Bearbeitet von kmetti
Hallo Klaus,
ich denke auch, dass ein BE5 dem MR aus meinem Vergaser am nächsten kommt, stellt sich nur die Frage ob ein originales E1 auch so aussieht? Ich habe leider keinen Vergleich!
In dieser Tabelle wird das E1 mit dem BE2 verglichen, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte.
http://www.rasaway.d...k.html#Bedsung1
...wobei der Zahnstocher ja auch schon den unteren Bereich ganz schön angefettet haben muss!?
Nach dem GSF Wiki und Scooterhelp ist der 20/15 der richtige Vergaser für die 150 Super (nur die Bedüsung der HLKD variiert). Da ich die Super noch nicht lange habe und erstmal mit dem TüV gekämpft habe, bevor ich am Freitag das Kennzeichen anbringen konnte, konnte ich sie leider noch nicht richtig ausfahren.
Wenn sie gut am Gas hing, gab der Verkehr nicht mehr her und wenn die Straße frei war hat sie beim Gas aufreißen gedrosselt.
Daher liegt der SI jetzt auch erstmal im Ultraschallbad! ....und der Zahnstocher im Müll :wacko:
Ich denke auch schon darüber nach mir einen 20/17 zu besorgen, der sollte ja auf jeden Fall gut gehen! Mal abwarten.....
Gruß, Peter
PS: Ich habe die MR BE3 und BE1 noch liegen, die werde ich dann probieren, mal sehen welches besser läuft? vll. finde ich ja noch ein BE5?
Hallo Peter,
ich kenne das E1 auch nur aus den "indischen" Spacos. Allerdings ist meines neu und ausmessbar. Alle Bohrungen haben 1 mm. Daher sollte das BE1 dem E1 am nächsten kommen.
Mein Erstaunen über die Verwendung des 20/15 in der 150er war wohl etwas unüberlegt. Ich habe das jetzt bei scooterhelp nachgelesen und dann ist es schon klar. Damals gab es vermutlich keine kleineren Maschinen in denen die SI eingesetzt wurden - aber immerhin sollen die 90 km/h gelaufen sein.
Ich verwende den 20/15 in meiner Original 80er und da tut er sehr gute Dienste.
Gruß, Klaus
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
