wie schon im Titel steht hab ein kleines Problem. Beim wechseln des Lagerringes hab ich mich quasi "verhämmtert" :-D .Dabei habe ich die Sirilauffläche verkratzt. naja dumm gelaufen aber lässt sich nu nich ändern. Ich wollt fragen ob sich an der Lauffläche durch schleifen oder was weiß ich noch was retten lässt.
Problem is auch noch das ich am Freitag ins Sauerland fahren will.. alles etwas knapp.
Danke schonmal
Gruß MaSh
Bearbeitet von MaSh88
Danke schonmal
Gruß MaSh
Hab das exakt gleiche Problem. Bekomme Falschluft. Habe mir gedacht abrehen lassen und einen Simmering mit kleineren Innendurchmesser verbauen. :-D keine Ahnung ob das funkt.
liegrü
shanti
vorsichtig glattschmirgeln ( 800´er ) und testen - probieren würde ichs wohl - ähnlich aber nicht ganz so heftig hat bei mir geklappt
hmm.. habs schon geahnt. das mit schmiergeln hab ich auch schon überlegt, aber die riefen sind schon stark. Is auch nur ne 80er welle, von daher preislich nich so schlimm. Viell. bekomm ich ja auch noch eine von hier ausm club. mist mist. die zeit drängt..
Gruß Sebi
Gruß Sebi
dann schmeiss weg - dichtsatz etc. kostet auch kohle, zeit und nerven - und klopp dass ding dann nicht druf wie ein beserker !
Schmirgeln, polieren,einbauen und dann berichten ob's geht.
Ich hab nämlich auch noch so ein Ding hier liegen.
wenn nicht gerade ne kostbarkeit von kurbelwelle - wegschmeissen, ansonsten testen
es gibt sehr dünne ringe die einfach auf die alte simmerringdichtfläche aufgeklebt werden und eine neue dichtfläche bilden
sind auch sehr kostengünstig wie die dinger genau heißen und wo es die gibt kann dir die suche sagen
Die Ringe heißen Speedy Sleeve und gibt es von SKF.
Ich habe auch schon einen Sirisitz 1mm abgedreht und einen kleineren Siri genommen. Hat sehr lange gehalten.
Bearbeitet von pauter
das ist ja mal gut zu wissen mit dem speedy sleeve - kannte ich bis jetzt nicht, werde gleich mal googlen.
die sache mit dem abdrehen und dem kleineren passenden siri müsste doch im prinzip genauso lange halten wie normal und heile, oder ?
habs gefunden:
speedy sleeve skf
Bearbeitet von T5Pien
danke für eure hilfe :-D
hab nun erstmal die fläche fein abgeschliffen und poliert und nu sieht man nix mehr. motor hängt auch schon wieder im rahmen und den rest werd ich wohl morgen abend anschließen und dann sehen ob das funzt.
Gruß MaSh
abdrehen geht auch super (schon mehrmals auf die schnelle gemacht)
bin jetzt von ausgegangen das nicht jeder ne drehmaschine am start hat
joar drehmaschine is leider nicht zur hand :D
.. wollte mich kurz melden das der Karren wieder läuft, und zwar perfekt! also bei kleinen kratzern einfach 800er papier und kratzer rausschleifen und danach den ganzen mist polieren :-D
Gruß MaSh
  • 1 Jahr später...
ich hätte mal versucht den Siri ein Tick weiter rein zu drücken, man sieht ja auf der Welle ganz gut wo der Ring bzw seine Dichtfläche läuft. Ring 3mm weiter rein und die Dichtfläche würde nicht mehr im geschädigten Bereich laufen...
Ok, die Schmierungsbohrung vom Gehäuse wäre dann teilweise verdeckt, geht aber auch so weil der Wellendichtring auch durchs Lager geschmiert wird... so hätte ichs wohl mal versucht! ;)
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
