Hi, bin jetzt die ganzen Tage schon am rumrätseln, was mit meinem Polini nicht stimmt.
Bin gestern knapp 60km mit etwa 65km/h in ner Fuffikolonne gefahren, ohne Probleme
Dannn auf dem heimweg mal Vollgas gegeben, aber nach einigen Kilometern geht sie einfach aus, als ob sie keinen Sprit mehr bekommt,
aber anscheinend ist eher das Problem, dass sie nicht mehr Zündet.
Der Motor ist schweine heiß, und erst nach ner halben Stunde abkühlen läuft sie wieder.
Die Plastikabdeckung hat sich schon an die Kopfrippen geklebt.
Setup ist:
177 Polini
QK bei 1,3
Zzt bei 19° geblitzt
30er Phbh
135er HD
Ramair
Malossi Membran
Wie kann ich den Zylinder kühler bekommen?
Läuft eigentlich klingelfrei und die Zündkerze sieht auch gut aus, aber
-noch fetter bedüsen?
-noch später Zünden lassen? (Grundplatte lässt sich nur noch mit modifikation der Bohrungen weiter drehen)
Daniel
gehen wir mal davon aus, dass ein exaktes Blitzen auf 19° eher schwer ist, und Du evtl. knapp Richtung früh daneben liegst, dann kann das schon was ausmachen. 135er HD dürfte soweit klar gehen, aber Du hast ja das Problem wohl eher bei geringer Teillast. Wie sieht's mit Nadel & Co aus?
Fetter bedüsen bis sie rumsprotzt, falls nicht schon geschehen. Dann eine Größe runter und das sollte passen.
Daß man die Grundplatte mal aufdremeln muß, liegt an Luigis Präzisionsarbeit. Wobei die bengalischen Kollegen das ja noch besser können sollen... :-D
nadel ist ne x2 und auf zweiter stellung von oben
mischrohr ist av260 (glaub ich) ^^
also dann doch auf jedenfall aufbohren und mal eher richtung 18° gehen?
ah, ganz vergessen, zündkerze ist ne B9HS
und sie läuft oberhalb des gewindes, wo der wärmewert eingraviert ist, bunt an...
edit: B9HS, nicht ES :)
Bearbeitet von Tinamou
Ist aber kein elestart Motor wo der Elestarter draussen ist und das Loch offen?
Hatte ich mal.
Zündung abgeblitzt und dabei auch mal Gas gegeben?
Manche CDIs verstellen dann leider in die falsche Richtung.
Zündzeitpunkt sollte bei 16-17Grad liegen. da ist das verändern der langlöcher erforderlich.
Zündkerze wäre bosch w2 oder w3 zu empfehlen
wenn der ganze kram nicht klingelt kanns auch nicht zu mager sein...
Hatte ich mal.
nönö ist en px alt motor, der aller höchstens mal in die nähe einer vespa mit elestart gekommen ist :-D
zündung blitzen hab ich mit nem kumpel gemacht, der sich damit auskennt
und gasgegeben und mit ner ot-uhr alles ausgemessen
Originalauspuff / Lüfterrad ? ? ?
Würde auch mal eine Bosch W3 bzw. W2 versuchen.
Die 17° sollten auch ohne "Lang-Langlöcher" realisierbar sein.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Fahre auf meinem 177er Polini ne B8HS von NGK....ist gleich W3AC von Bosch....
was heißt denn das ES bei NGK?
Zündung auf 17Grad geblitzt....ohne Langloch oder sowas
30 min. Nürburgring Vollgas wo ging gehalten....und die Zylinderhaube ist auch nicht geschmolzen :-D
E: Gewindelänge 3/4 Zoll (19mm)
H: Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7mm)
klicks
würde die verwendung von "es" beim polini 177 überdenken.
zuuuu langsam...
Bearbeitet von rabbanzla
oh stopp,, hab natürlich ne HS drin... ! :-D
ES ist ja die Langgewinde.
die 9er ist ja die kälteste
werd erst heute abend dazu kommen, die zündung nochmal zu überprüfen.
Das wollte ich auch fragen...meine gelesen zu haben das die Dinger mit Oripott oder Sito gerne überhitzen...
unsinn!
da liegt sicherlich ein anderes problem vor.
naja, hab noch das original 80er Lüfterrad
und den Thai-Rap, mit dem es ja wenig erfahrung gibt
(leider aus finanziellen Gründen keinen anderen Puff)
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
