Hallo zusammen,
hab gestern ne PX 125 Bj. '99 reinbekommen. Stand ne Zeit lang draußen, läuft aber gut. Nur die Batterie war platt, hab sie dann über Nacht geladen.
Nun hat sie wieder Power, aber sobald ich die Batterie anklemme nudelt der E-Start. Auch wenn die Zündung aus ist... :-D
Hat jemand ne Ahnung, wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann?
Vielen Dank
stephan
Bearbeitet von montesa
Die Suche hab ich schon durchforstet, aber nix passendes gefunden.
Hilfeee
Möchte doch am Donnerstag zur HU und da wär's gut, wenn der E-Start auch geht...
Niemand ne Idee?
Wo find ich das?
Bin nicht so PX bewandert...
linke seitenhaube - hat vier anschlüsse und sieht so aus:
bilderklau beim sck war doch erlaubt, oder ? ansonsten mach ichs weg, bei sip habe ich es so schnell nicht gefunden
hätte sogar ein heiles grbrauchtes hier - kann ich dir schenken wenn du aus bielefeld oder umgebung kommst - zur post latschen habe ich aber keinen bock
Bearbeitet von T5Pien
achtung - es kann auch anders aussehen: nämlich grau und aus plastik (sieht dann dem blinkerrelais ähnlich und sitzt in dessen Nähe bei der Batterie)
ich hab auch schon mal ein schwarzes gesehen(war aber warscheinlich nicht von piaggio eingebaut).so ein relais ist halt ein universalteil wie eine glühlampe.
am besten erkennst du das starterrelais an den anschlüssen.
das starterrelai hat zwei kleine und zwei grosse steckkontackte.
das blinkrelai hat 4 kleine steckkontackte.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
