eine meiner rallys bekommt gerade einen neuen px motor.
jetzt meine frage: welcher der aktuellen membrankasten (mms, s&S) passt vom platz her am besten und vor allem welcher vergaser? ist ja fast kein platz...
bist jetzt war ich oldschool mässig unterwegs mit malossi membran und 30er dellorto.
fotos wären natürlich auch geil!
Bearbeitet von ss90
das ist eigentlich basiswissen :-D
MMW2 mit Mikuni TMX 30 passt gut rein - hatte ich voriges jahr verbaut leider keine bilder
hm mikuni kann ich mir fast nicht vorstellen, der baut doch so gross...
wär da nicht ein koso/keihin die bessere wahl?
ich eben auch!
hatte den 30 tmx mal auf die malossi membran gesteckt, da war schon kein platz mehr, und der mmw ist ja grösser!
ich eben auch!
Keihin auf S&S-Ansauger (hier die Sprint von "Scooter & Service"-Helge):
der mmw2 kiegt wesentlich tiefer als das malossi dingens der vergaser passt ohne schräzustellen rein
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
