Name: LOLA (weil sie immer rannte...)
Preis: 850 Euro
Richtig beschrieben ist sie hoffentlich unten
Nicht bei ebay
Ohne scheiß: die kiste gehört mir.
Typ: Vespa V50 Elestart (V5A3T)
Baujahr: 1972
Seriennummer: 5129
Produzierte Menge: V5A3T: Seriennummer 1001 bis 5708 = 4707
Farbe: Türkis (nicht orginal)
Zylinder: 80ccm Top Performance (orginal 50ccm Piaggio Zylinder wird mit dazu gegeben)
Auspuff: Sito Banane
Vergaser: Orginal Dell Orto 16/10
TechniK: 12V-Bordnetz mit zwei in Serie geschalteten 6V-Batterien (oder einer 12V Batterie)
und Bosch Dynastart-Anlage, Zündschloss in den Lenkkopf eingelassen.
Schlüssel: je 2x Zündschloss und Lenkschloss
Papiere: Orginal ABE
Zustand: Elektrik und Technik funktionieren einwandfrei, startet sofort und lädt die Batterie.
Lack wurde immer mal wieder mit Dosenlack optisch ausgebessert.
Keine Beulen, Dellen, etc.
Rost, wenn überhaupt, nur am Trittbrett an den Ständerschrauben durch abgeplatzten Lack
und nicht tief. Die linke Seitenklappe wurde innen, ebenso wie das Batteriefach mit
Hammerschlaglack bestrichen. Batteriefach linke Seite kleine Vibrationsrisse (siehe Bilder).
Tachozeiger etwas verbogen.
Besonderheiten: Für Aufpreis gibt es 2 mehr oder weniger komplette, sehr seltene Ersatzmotoren incl.
der ebenfalls sehr seltenen Elektrik dazu. Beide Motoren drehen sauber und wurden aus laufenden
Elestarts ausgebaut. Ebenfalls befindet sich auch noch eine recht gut erhaltene linke
Ersatz-Seitenklappe in meinem Besitz (nat. auch selten). Bilder auf Wunsch.
Auch mir geht irgendwann einmal der Platz für Schaltblech aus, deswegen muß jetzt eben eine weichen.
ist so gut wie weg, hat noch jemand interesse an nem motorblock, oder dem linken seitendeckel?
Bearbeitet von kroby
ich frag mal morgen meine mutter ... für die wär evtl. ne 50er was ... dann bleibt sie wenigstens in AB
@schmellisch: öfter mal ins vespa-classico.de forum geschaut, dann wärst du erster gewesen :-D
    • Boah da bin ich mal gespannt. Mit welchen Vergaser möchtest du befeuern?
    • Ich bin mir recht sicher, dass @FOX Racing und ich bald ein paar Diagramme liefern können. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe, garnicht zu fräsen 🙈 (ja, ich hab das gelesen mit der Info, tunlichst die Finger vom Auslass zu lassen).   Wird bei mir übrigens ein Versuch mit Adapterplatte und langem Pleuel.
    • Ich habe den Schalthebel entfernt, um den O-Ring zu ersetzen. Der Stift steckte fest, also musste ich ihn herausbohren.       Ich habe gesehen, dass Nachbauschalthebel 2 O-Ringe haben, also dachte ich, es kann nicht schaden, einen zu meinem hinzuzufügen.
    • Die wird er sicherlich haben. Übrigens frag ich mal ganz frech: Welche Polizeikontrolle überhaupt? Wenn man vernünftig fährt, nicht wie die Sau durch die Stadt ballert, mit 120 Sachen am Kindergarten vom Dorf vorbei und die Karre nicht klappert und aussieht, als wenn nur noch eine Schraube den Eimer zusammen hält, warum sollte überhaupt eine Kontrolle stattfinden?   Meine persönliche Erfahrung ist - genau - gar nicht   Ich bin auf dem Roller bestimmt seit gut 15 Jahren nicht mehr angehalten worden. Egal ob in der Großstadt, unterwegs durch Dörfer, auf der Landstraße oder sonst wo. Wenn ich die Rennleitung überhaupt sehe/treffe, beachten die mich trotz Reso Auspuff und getunten Motor / Scheibenbremsen genau gar nicht.    Also.... man kann auch einfach Spaß haben, oder sich über jede nicht eingetragene Schraube nen Kopf machen....   Die Sprint hier hat wahrscheinlich mehr Eintragungen als viele andere Karren
