hallo
habe bei meiner px200 extrem starke vibrationen, die hauptsächlich am blechzu spürenist auf das man die füsse stellt (wie heisst das eigentlich?)
im lenker merke ich eigemtlich nichts
-> ich denke mal dass es nicht vom fahrwerk/ reifen kommt
es ist so stark, dass ich nach ein paar kilometern fast kein gefühl mehr in den füssen habe
was kann da sein ?
hallo
was kann da sein ?
Da könnten die Silentgummis in der Traverse hin sein, und/oder die Kurbelwelle ist nicht gut gewuchtet oder sogar verdreht.
hallo
danke für die info
wie kann ich denn die silentgummis prüfen?
wo genau sind sie verbaut?
sind sie von außen irgendwie sichtbar?
die kurbelwelle bzw. kurbelwellenlager könnte natürlich auch sein... habe auch geräsche im leerlauf, wenn die kupplung nicht gezogen ist
-> wenn ich die kupplung ziehe sind dei geräusche weg
-> das lüfterrad habe ich mal kontrolliert (nach tipp im forum hier) -> hat kein spiel
aber vielleicht hängt es ja zusammen
-> wäre dann natürlich was größeres...
-> wenn ich die kupplung ziehe sind dei geräusche weg ...
Den Effekt hab ich auch und halte ihn für normal.
Meine Erklärung: im Leerlauf bei losgelassener Kupplung läuft das Getriebe mit und macht dabei gewisse Geräusche, ziehst du die Kupplung bleibt das Getriebe nach kurzer Zeit stehen.
Oder hat das doch eine andere Ursache?
Edit sagt noch: hängt natürlich davon ab, wie laut und welcher Art die Geräusche sind.
Bearbeitet von Micha70
    • Moin. Gibt es die 15 (Zündung 6V) noch?
    • Suche für eine PK50 BJ 1984 eine Monositzbank mit intaktem Bezug oder eine sehr günstige mit defekten zum neu Beziehen lassen.   Außerdem, wenn jemand einen abzugeben hat, suche ich weniger dringend nach einem Zweitmotor, den ich bei Gelegenheit aufbauen kann, mit Motorkennung V5X1M
    • Wenn kein Sprit zum Vergaser fließt, könnte das Magnetventil des Benzinhahns defekt sein.
    • Wenn ich einen Roller mache, mit dem ich gerade einen kapitalen Klemmer hatte und an einem gefährlichen Abflug knapp vorbei bin, fang ich dann an wieder ne gebrauchte KuLu aus unbekannter Herkunft zu verbauen? Das Lager bzw. der Ring war nicht falsch?   Warum nicht eingestehen, dass man in Sachen Vespa unerfahren ist und lieber etwas mehr Zeit in ordentlich Recherche investieren und mal Hilfe dazu holen?   Was kommt als nächstes? Getriebe Zahnausfall mit Abflug? Oder geht man lieber mal 3 Schritte zurück?   Mir ist in den 90ern ne 7 Feder KuLu aufgegangen, bei ü100 auf der AB Richtung ScooterDive. Das muss ich kein zweites Mal haben. Der Motor war danach Kernschrott, ich hatte bis zum ersten Bier massiv Herzrasen, der Hinterreifen war auf der Karkasse. Das ist so die Bandbreite zwischen richtig machen und richtig machen.   Ne 7 Feder ohne Ring oder DDOG Korb verbaue ich keine mehr. Und bei den Handkräften dafür nehme ich die für mich auch überhaupt nicht mehr, nicht mal geschenkt, auch wenn es natürlich funktioniert. Da ist die Cosa einfach sinnvoll.   Das mögen andere anders sehen. Hat ja Jahrzehnte auch mit dem anderen Kram funktioniert.
