Speicherkarten - aus der Reihe das GSF weiß alles..
Kennt sich wer mit Speicherkarten für Videocameras aus?
Bin grad unschlüssig ob die billigen genauso gut sind wie die teuren.
Hab hier eine 8GB SD-HC für 16,95 Euro oder eine für 24,95 Euro
Oder besser 4GB nehmen weil die Cam sonst zu langsam wird??
Oohh...interessant! Was ist denn das schnellste? 1 oder 6 ? Habe hier Class 2 liegen.
Wobei mein XP-Rechner die SD HC nicht erkennt, auf Vista läuft das jedoch. Vielleicht auch noch von Interesse. :-D
Für 'ne Filmkamera solltest Du C6 nehmen..., ist die schnellste... :-D
Das die Karte nicht erkannt wird, kann am Lesegerät liegen.... Ist das ein älteres?
Hatte das Problem auch schon...., auf 'nem internen Lesegerät (Laptop mit Vista) war alles gut.
Nur auf dem XP-Rechner, wo ich das externe Lesegerät anstöpseln mußte, ging nüscht.....
Irgendwie gibt es da auch noch 'ne Einteilung, was das HC angeht..., meine ich.... :-D
Z.B. passen die alten MMCs nicht mehr..., obwohl die augenscheinlich gleich sind... Ist ein geringer Größenunterschied zu den SDs...
Verflixtes Thema.....! :-D
Am besten direkt im Laden informieren!
Habe ich auch gemacht, als ich 'nen digitalen Bilderrahmen gekauft hatte..., inkl. 'ner C6 SDHC.... :-D
Habe für die GB-Karte nur knapp 20,- bezahlt....
Bearbeitet von Träumer
    • Beim Drehschieber kann größer sehr sehr schnell auch schlechter sein.  Ich sehe immer einen groß Aufgefrästen Drehschieber und der Rest vom Ansaugtrackt wird nicht beachtet. Stichwort- Venturieffekt
    • ….. tanzt auf Partys an der Stange.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
