Also, der Roller ist Baujahr 65, hat die kleine Motorklappe, zwei genietete Typenschilder am Trittblech, Kein Schwanenhalsrücklicht, Vorne eckiges Emblem. Motor V5A1M und Karosse V5A1T und nen Glasscheinwerfer
Lack ist nicht mehr O-Lack
jo deutsches modell war klar soweit. gab es nur die wirklichen erste serie modelle mit der kleinen klappe? weil es gibt ja auch 2. serie in der zeit rum von 63-71
2.Serie meines Wissens erst ab spät 65.
Edit:
Mal ein Foto von meiner, kleine Motoröffnung und kleinere Lüfterradabdeckung, Polrad mit zwei Öffnungen, die sind bei der 1.Serie nicht mit Gummipropfen, sondern mit einem dünnen Alu-Ring verschlossen. Kannst das Foto ja mal zum Vergleich benuzten.
http://www.germanscooterforum.de/post_a125819_.html
Bearbeitet von Clipper
Nein, das stimmt nicht. Es gibt keine zweite Serie von '63 bis?
63-65 1. Serie, kleiner Deckel
65-68 1b-Serie, großer Deckel, 4eckiges Emblem, kurzer Rahmen.
Später großer Deckel, 6eckiges Emblem, langer Rahmen.
alles klar. dann ist es auf jedenfall erste serie.
was is so nen dingen komplett restauriert ca wert? und ich meine wirklich komplett
Wenn sie komplett originalgetreu restauriert wird (Lack im 1.Serie Farbton, alle wertvollen Teile dran, Motor original usw.) dann würde ich mal sagen 2500 Euro aufwärts.
Was meinst denn mit "wirklich kompl." ??
Wenn du da Teile neu kaufst und verbaust wie z.B. nen "schönen Kickstarter" und der orig. nimmer dran ist
der zwar verkratzt ist, aber das 4-Eck-Logo hat,
falscher Lenker weil der orig. nen Ausbruch hat,
Kotflügel mit Finne, nur weil der orig. etwas beulig ist,
neueres Bremspedal usw. wäre das für mich ne Wertminderung.
Ist deiner schon gestrahlt oder noch O-Lack??
Mach mal Bilder.... :-D
Meine Meinung: Patina rockt!
Bei einer Restauration wirst wohl nicht das bekommen was du reingesteckt hast.
Also zum Geldmachen lohnt sichs eher nicht.
ist ja nicht meine und ist auch kein o-lack mehr. da wurde leider sehr schlecht mit ner dose lackiert.
mit komplett meine ich alles überholen und die defekten teile halt ersetzen (natürlich originalgetreu) und nen originaler lack wieder drauf
schließt ja vorhandenen o-lack unter dem dosenlack nicht aus. sieh mal ins o-lack freilegen topic, da geht einiges... :-D
oh wir haben probiert und der o-lack ist noch richtig gut erhalten unten drunter. an dem dingen ist sogar nur minimal rost zu finden. einfach nur genial das dingen. ist so nen "altweiß" drunter als o-lack
Das hört sich mal wieder gut an :-D
Ist warscheinlich Europagrün. Fast Weiß mit nem schuß seehhhr hellem Mintgrün.
Den Unterschied zu weiß sieht man fast nicht.
Das hellgrau wäre besser als selbiges zu erkennen.
Weiß gabs meines erachtens nicht.
Beim Grün müßte die Schwinge, Gabel, Trommeln und Felgen im selben Farbton
mitlackiert sein, wenn da noch alle Teile orig. wären. Bei allen andern Farben
wären die Teile wie immer in Silber.
Also: Freilegen :-D
Mit Geduld wird das ein sehr schöner Roller.
Mach mal Bilder vor, wärend und nach der Freilegung.
Grüße B.
also ich würde sofort strahlen und dann pulverbeschichten :-D:-D:-D
spaß bei seite: herzlichen glückwunsch zur o-lack fuffi, acid!!!! wird sicher geilo! die tipps im olack-freilege-topic beherzigen und dann wird das ein richtig schönes gefährt!!!
bloß nicht strahlen, wenn nichts durchgegammelt ist! :-D
sorry B. musste sein ;-) hab gesehen du kommst zum R&R nach liedolsheim, da zahl ich dir dann ein bierchen für meine frechheiten :cry:
danke für die positiven antworten. ist nur leider nicht meine :-D
die ist vom guten kumpel und die gabel ist in silber.
was ich auch sehr interessant an dem dingen finde ist, dass in den papieren 9zoll und 10zoll drinne stehen für die räder.
er wurstelt sich da grad mit nitroverdünnung durch. lappen tränken, aufs blech legen zum einwirken und dann quasi nur noch abwischen und leicht rubbeln. das heckteil hat er gestern schon fertig gemacht und danach war er ein wenig benebelt ^^
Hoffentlich macht er das im Freien und mit Handschuhen.
Die grünen Nitril-Handschuhe heben ne Weile.
Mach mal Bilder :-D
Warum meldet sich dein Kumpel nicht im GSF an?
@z3ros3b:
Nehm ich gerne an :-D
Ich nehme deine Bemerkungen einfach sportlich auf :-D
Wie erkennen wir uns? Meine Start-Nr. = 815
Bearbeitet von Kebra
der hats nich so mit foren. aber bilder kriegt ihr auf jedenfall. muss ma die cam wieder mitnehmen und die sachen auf den pc ziehen
Nen Freund von mir auch, zwar registr., aber mag eigentlich nicht schreiben.
Au fein, auf die Bilder bin ich gespannt. :-D:-D
Grüße Bertram
so, wie versprochen hab ich mal bilder gemacht heut und hochgeladen auf imageshack
und zusätzlich noch ne kleine korrektur: die gabel is doch in "wagenfarbe"
schöner roller und geniale farbe !
entlacken rulz .
gruss
chris
:-D Die sieht ja echt fein aus, das lohnt sich auf alle Fälle :-D
Ja, bei dem grün ist die Gabel und kompl. Schwinge vo. mitlackiert.
Gruß B.
jo ich find es auch gut. an manchen stellen ist nur so komischer aluspachtel der nich wirklich runter will. jemand ne idee dazu?
inzwischen sind so ca 80% vom lack freigelegt und mein grüner renner rennt nu endlich auch ordentlich ohne falschluft
Mit feinem Schleifpapier seeeehhhr vorsichtig runterschleifen.
Oder mit Rot/Weiß. Dauert dann etwas länger, ist aber schonender.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
