Hallo!
Mir fehlt jetzt nur noch der passende Auspuff zu meinem Glück!
Was würdet ihr mir so raten auf nem 139 Malossi und si24?
Leo Vince - wenn dann mit Drossel, weil ich glaub dass ich die nicht rausbring (Hab keine Möglichkeit zum Schweissen)
ODER
Simonini vercromt (Optiki ist schon nicht schlecht, aber leistung?), ist übrigens grad beim rollershop im angebot für 59,-
Also, dann Postets mal fleißig, bin offen für alle Vorschläge muss halt nur bezahlbar sein für nen "armen Schüler"!
Michi
Das Lochrohr wieder zusammenzuschweissen ist für nen geübten Schweisser ne Sache von einer Minute (wenn überhaupt!), wenn du das dem Schweisser schön vorbereitest (also die zu verschweissenden Enden mit Drahtbürste o.ä. metallisch blank machst) kost das so gut wie gar nix... Kleine Spende in die Kaffeekasse oder so was..
Oder schreib doch mal in dein Profil wo du herkommst, vielleicht kann dir das ja jemand ausm Forum hier schweissen! (Verschicken lohnt aber nicht, Porto wäre teurer als das was ein Schweisser/Schlosser für den Job verlangen würde).
Hallo!
Ich fahre den Leovinci auf meiner 135er PX. Ich weiss nicht ob er gedrosselt ist, denn er ist schon relativ alt. Er läuft aber wirklich sehr schön. Den Simonini habe ich auch ne Zeit gefahren (mit Carbondämpfer), doch ausser Lautstärke bringt er auf meinem DR nicht wirklich was. Sieht zwar ganz nett aus, aber das wars dann auch. Für mich ist der Leo die beste Lösung.
Gruss, scooterlenni
"Minusschrauber" Rollerklub Bremen
Hallo hab auch hin und wieder mal den leo bei mir aufm 139er gefahren auch entdrosselt. Wenn du das lochrohr so knapp wie möglich nur zum teil ansägst das es unten noch zusammenhängt kannst du das teil einfach warm machen und !!!!!!!!!!!!!!!!!!forsichtig!!!!!!!!!!!!!!! nach unten biegen und nach dem entfernen der drossel ohne das es bricht wieder nach oben biegen. Brauchst dann nicht mal schweißen. Geht aber auf die stabilität, so ists mir mal passiert das in ner scharfen rechtskurve mein roller ziemlich laut wurde. aber jetzt mal zum puff selber, entdrosselt geht der nicht schlecht nur bei mir wars so das meiner mit dem 22er kuluritzel den vierten nimmer gezogen hat und sogar langsamer als mit orginal ging, und das wars mir dann doch nicht wert dafür das das ding so schön "leise" ist.
Die Frage ist nur, ob der Leovince auf 139/135 überhaupt entdrosselt werden muss ? Für diesen Hubraum sollte der "gedrosselte" Lochrohrdurchmesser eigentlich reichen. Daß der Lochrohrdurchmesser mit "Drossel" nicht auf einem 220 ccm Malossi reicht ist klar.
Ich Stelle diese Drossel auch weiterhin zur Disskusion, denn ich glaube, Daß hier vielmehr eine Art von Gertäuschreduzierung ohne Leistungsverlust erzielt werden sollte (zumindest bei den dafür vorgesehenen 125 erZylinderkits).
Ein Pitone ist z.B. nicht über den Enddämpfer, sondern über verschiedene gelochte Blenden und Rörhchen im Resokörperinneren gedämpft. Sollte man diese auch ausbauen ? Bezweifele ich. Denn auch diese Blenden verringern den Durchlaß deutlich (ca. 22 mm). Gleiches gilt für Polini / Simonini und Co.
Wie schon geschrieben würde ich auf einem größeren Zylinder (f. PX 200) auf jeden Fall die bekannte Durchflußminderung am Leovince entfernen.
Marc
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
