Hallo!
Ich möchte hier meinen Roller in Teilen an Mann bringen. Px 200, mattschwarz gerollter Rahmen mit zartem Cutting am Hintern. Backen entsprechend gestutzt, es können jedoch auch noch normale Backen gefahren werden- die Halteösen sind also noch dran. Folgende Eintragungen sind gemacht: Malle 210 mit 30er PHBH, Taff Speed com SCK mit Red Hülse :-D Teilhydr. Scheibenbremse Grimeca, Bitubos vo. + hi. Gfk Sitzbank, Target Dropbar mit Nummer. Das Gerät hat ne EZ von ´85. Hu seit 10.08 abgelaufen.
Es ist hier noch zu sagen, das der Motor ausgebaut und zerlegt ist! Zum Schluss lief er auch noch, der "Haken" an der Sache wäre, das die Haltenut vom Segerring kupplungsseitig zur Hälfte aufgebrochen ist. In Trennrichtung hat das KW Lager also noch nen stabilen Anschlag. Die Problemseite kann aber easy mit den euch geläufigen Tricks wieder startklar gemacht werden. Sonst hat das Gehaüse keine Schäden. Alle Teile nach dem Ausbau sind bis auf die Kupplung vorhanden und ergeben einen gut laufenden 210er Motor. Es wäre also zu empfehlen, den Motor weitgehend komplett zu nehmen. Wär mir auch am liebsten. So, jetzt mal ans Eingemachte:
Motor:
- o.g. Gehaüse, angepasst, bzw. erweitert auf nen 210, der auch beiliegt, allerdings echt was runter hat. Hier wären neue Ringe ne Überlegung wert.
Das Gehäuse ist auf Membraneinlass umgebaut (Malle)
Der ganze Anbaukram und alle Bolzen/ Schrauben/ Schaltraste. Neue Muttern gibts dazu.
- Dazu ne HPC Welle 57mm Hub. Läuft gerade und Lager ist OK. Ist ne MMC.
- Getriebe mit kurzem 4. Gang
- 210 komplett/ Kanäle human bearbeitet
- 7 Kabel Lima
!!!!!Dient nur der Zusammenfassung! Würds gern komplett verdrehen!!!!! Motor bis hierhin 500,-
------ Ggf. in ein paar Tagen als Einzelposten zu bekommen-----
- HP4 LüRa, welches kaum was gelaufen hat und beinah wie neu ist 95,-
- o.g. Malle Membran, Zungen schliessen ordentlich, ggf noch Erstaz dazu 75,-
- PHBH 30 mit MetallWanne, leider mal angeschabt, dann mit Kaltmetall repariert. Dicht! 45,-
- Koso Klon 30 Flachschieber nahezu neu mit passendem Ram-air Filter 40,-
- auf Malle angepasster Kopf, ich meine, was von ner SCK Rechnung darüber zu wissen 40,-
- Taff Speed Mk4 mit SCK Gravur, komplett allerdings wirkt er etwas mitgenommen, funzt aber tadellos 150,-
- ein übriger 210er Malle Zylinder, "B" Passung, hat am Auslass gerieben, klebt Alu aufm Nikasil, kaum was gelaufen- ist sicher verwertbar 30,-
Der Rahmen selber ist halt gecuttet, was nich extra eingetragen wurde. Ein Selfmade Drop is drauf mit gut passender Haube. Das Ding ist echt ordentlich gebaut. Vorne ne T5 Kaskade. Dabei n Kurzhubgasgriff und polinsches Gasrohr. Hella Ochsenaugen. Ein Vdo Drehzahlmsser, von dem ich nicht sicher sagen kann, ob er noch geht. Bis hierhin 500,- Der Drop alleine 200.-
Im Rahmen steckt noch ne gut verchromte Gabel mit bitubo, leider etwas undicht- auch verchromte Feder! Dazu Vollhydraulische Scheibenbremse!! Grimeca, alte Version- aber guuuut. Edelstahl Garelli steckt auch noch drauf. Dieses Päckchen für 350,- <--------------- VERKAUFT!!!
Auch ne SIP Carbonsitzbank ist drauf mit montierten Schloss und spartanischem Polster. Für Männer! 60.-
Dann liegt hier noch der Radsatz, bereift mit neuen K61 Heidenau in 110/80-10 reinf. Beide Felgen in chrom, Zustand OK Zusammen für 100,-
Ich mein, das wärs erstmal gewesen. Detailbilder auf Anfrage sehr gerne umgehend möglich. Die Preise sind ggf. verhandelbar und verstehen sich ohne Versand. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden- also bei Fragen sofort melden! Alle Teile befinden sich in Aachen/ NRW, genau in Eilendorf. Eine Besichtigung ist kein Problem. Wenn es zeitlich passen sollte, wäre sogar eine Reinigung der Motorteile in einem Laugebad kostenlos möglich. Sehen wir dann. Meldet euch einfach.
Gruß, Stefan.
Bearbeitet von thrashard
    • Hallo zusammen, ich sehe, das Thema ist hier schon etwas eingeschlafen, aber ich habe folgende Frage. Ich besitze ein neu lackierten Roller, welcher mir damals zugelaufen ist, aber so überhaupt nicht zusagt. Mittlerweile gibt es ja lauter Patina Profis hier im Forum und auch außerhalb, daher die Frage wie kann ich dem Roller etwas patinieren, quasi ihm den Glanz nehmen, incl der Embleme. Nicht so eine übertriebene Rostpatina, lediglich Stumpf im Lack, das er gebraucht aussieht.   wer hat mir bzw. der Gruppe gute Tips ?    Ich hatte früher mit den Fliesslappen von 3M ganz gute Erfahrungen bei einzelnen Teilen, aber bei einem ganzen Roller weiß ich nicht und bei den Emblemen geht das eh nicht.    Danke und Gruß Climax
    • Ist aber genug Fleisch um sich die "übliche" Bohrungen zu setzen. Ich habe ein S&S Dämpfer adaptiert.
    • Für den ET7 kannst dir schon „was größeres“ holen. Von Dexter gibts btw nen Pott der ohne schneiden passen soll.
    • Hallo Augschburger Kö Bande,   hab in meiner Aufkleber Kiste zwei Salamander Bäpper gefunden...   Wer zuerst hier schreit bekommt die Aufkleber für lau! Sam
    • Dieser verfluchte 30er. Ich hab das Gefühl, die machen immer wieder Scherereien.  Keine Ahnung warum.   @bernd82 Nimm mal einen 28er HD ~125/128, ND52, 40er Schieber, X2 Nadel AV264 (ich hab sogar aktuell ein AV262 drin, aber das ist eventuell mit etwas Vorsicht zu genießen).   Keine Gewähr auf Vollgasfestigkeit, aber ich wette, das läuft.   Was auch immer mal wieder passiert: Dellorto hat verschieden lange Choke Schieber. Wenn Du den falschen erwischt hast geht der Kanal nicht ganz zu. Sieht man aber von vorne.
