Was zockt ihr so? Bekomme nen neuen Rechner
  Am 7.12.2009 um 16:03 schrieb crisu:
wieder einmal bestätigt: gaysf weiss alles :-D
herzlichen dank an carter :-D
suche abgeschlossen und dieses modell wirds werden
warum hastn du nich die 5750 geholt?
gibts schon für 130 und kann dx11.
wennste dann ma dirt2 oder was anderes mit dx11 spielen willst..
für die 10e..
bitte um hilfe, werd mit google nicht schlau:
ich hab zur Zotac Geforce 9600 GT AMP! n 2poliges kabel dazu bekommen dass an einen steckplatz auf der karte gehört aber kein plan wohin am motherboard.
auf den beiden steckern steht einmal "GND", ok ground schon klar, und einmal SPDIF
das ist für mich wtf?!?!
wo soll ich das teil ranstecken?
hab übrigens ein MSI 965 Neo board falls die info nötig ist.
  Am 9.12.2009 um 20:43 schrieb Vic:
externer stromanschluss, wie bei den modernen grafikkarten üblich?
also das musst du meines wissens nach am netzteil anbuttern.
:-D scherzkeks den 4 (in dem fall 3)poligen stromanschlussstecker raff ich gerade noch.
es geht um folgendes graues kabel im vordergrund:
http://www.zotac.com/gallery/img/215/ZT-96TES3P-FCP_image7.jpg
meine karte
http://www.zotac.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100025〈=de
wär toll wenn mir wer sagen kann wo die MB-seite hingehört
Wird benötigt um die Audiospur beim Anschluss an HDMI durzuschleifen.(oder so)
Je nach Version muß es diesen Anschluss aber nicht zwingend auf deinem Board geben.
Bild: MSI P965 Neo2-F.
Glaube das P965 Neo-F hat diesen nicht.
Mehr kann ich von hier aus nicht machen, sorry.(at home ginge das wohl)
Bearbeitet von Carter
JSPD1 sehe ich das richtig?
gut, hängt kein HDMI gerät dran somit ists (noch) hinfällig aber notizen zum kabel möcht ich mir schon machen für den fall dass ichs mal brauch.
  Am 10.12.2009 um 12:06 schrieb AOKAK:
zockt schon wer L4D2?
japp, habs aber erst angespielt. bin nicht so von den glasscheiben beeeindruckt bisher..
nach dem ich den ersten teil nach ner weile ziemlich doof fand, werd ich den 2. garned anspielen.
null takieren, doofe story mit null spannung.
irgendwie bekommt das game von mir die note: doofes herumgeballere was schnell fad wird.
und obendrein is es sehr easy!
am weekend geh ich dank neuer grafikkarte cod modern warfare an und nebenbei cod world at war :-D
hm und schleifen/kiten/schleifen/füllern sollt ich auch wann...
@vic: duat lad, aber vielleicht hab ich ja heut abend oder morgen des gleiche problem wenn i mei neue karte einbau :-D
schau ma mal!
Bearbeitet von crisu
wo das topic grad doch hardwarelastig wird:
ich hätt noch gern n monitor..
24"
2ms
um 200?
und was sagen die kontrast werte aus?
was is gut?
hab was vom dynamischen gelesen, dann wirds wohl noch den statischen geben.
und der statische is wohl wichtiger und da sinWerte um die 1000:1 gut?!
hat da jemand ahnung bzw tipps?
achso hdmi wär noch schön.
Bearbeitet von bcs
  Am 10.12.2009 um 13:44 schrieb AOKAK:
hmm zockt ihr denn den versus mod? da gehts ohne teamplay mal so gar nicht!
komm ich noch nicht so zu. mw2, borderlands, eq2, und css wollen auch noch gespielt werden*. ok css seit mw2 nun nicht mehr wirklich.. (*urlaub halt)
das gsf weiss alles :-D
hab heute meine grafick-karte gelifert bekommen.
dieses teil hat zwei mal so einen 6poligen anschluss oben wie man auf dem bild sehn kann.
braucht das teil jetz zwei solche anschlüsse oder reichts mit einem?
dabei war jedenfalls (wie abgebildet) nur dies eine kabel das auf zwei 4polige normale ausseinandergeht.
isch kenn misch nix aus man.
früher steckte man den schmarrn am mutterbrett an, anschrauben fertisch.
ich bitte sie um hilfe, danke! :-D
Wat 2x6Pin bei na GTS250 ? Die haben normal nur 1 Anschluss.
Gibts da nicht eine Bedienungsanleitung ?
I know, ist uncool das zu lesen aber viell hilfts ja :-D
  Am 11.12.2009 um 17:58 schrieb Carter:
Also ich würde sagen einer reicht, aber ähm gibts da nicht eine Bedienungsanleitung ?
jo man, zwei anschlüsse und ein kabel :-D
hab mir auch schon gedacht das einer reicht aber naja du kennst dich da besser aus.
es is ne bedienungsanleitung dabei, weisste was drinnen steht? ;-)
wie man den treiber installiert :-D
sehr hilfreich das zeug hehe :-D
und an welchen ichs anbuttere müsst egal sein oder?
wie merk ich wenns dann doch zu wenig saft hat? geht das ding dann vor die hunde?
Hatte auch mal den Stecker vergessen, dann ist der Rechner gar nicht hochgefahren und hat gepiepst.
Hm, die 9800 GTX+ hatte aber 2 Stromstecker.(GTS250 ist ja quasi eine 9800 GTX+)
  Am 11.12.2009 um 18:16 schrieb Carter:
aha okay ;-9, also sollt ich mal so ausprobieren mit dem einen stecker?
ich mein, die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben wenns nur eins dazugeben :-D
hoff ich halt...
  Am 11.12.2009 um 18:26 schrieb Carter:
Hm son Kack, dann würde ich mir viell doch einen 2ten Adapter besorgen. Sicher is sicher.
das heisst ich muss den schmarrn an 4 4polige anschlüsse anstecken an meinem netzteil?
ich glaub aber das mein netzteil ein frei herumbaumelndes 6poliges kabel hat, das anstecken?
man, das war früher echt leichter. anstecken-bios onboardkarte deakt. hochfahren-treiber install. fertig---zocken.
Ähm, ja wenn du natürlich noch ein 6PIN PCIe-Stecker am Netzteil hast dann einstecken !!
Sags doch gleich, dachte dein Netzteil hat sowas nicht.(oder hat sich so angehört)
ich raffs nicht mehr...nach stundenlangem hin und her gebaue, nicht viel platz im gehäuse wegen der saugrossen neuen karte gehts noch immer nicht richtig.
der treiber is oben aber ich fahr noch immer auf onboard alte karte herum... :-D
wenn ich im bios umstelle von onboard auf pci express, is es nach dem windowslogo aus. kein bild kein signal.
Hast du evtl. auf deinem Mainboard nur PCI-e 1.0 ?? Dann kann es Probleme mit PCI-e 2.0 Karten geben(auch wenns eigentlich kompatibel sein sollte). Ich hatte mal so ein Problem da hat die Grak einfach nicht funktioniert, es blieb alles schwarz. Mittlerweile läuft sie in einer neueren Konfiguration einwandfrei!!
  Am 11.12.2009 um 23:20 schrieb Mr.Jugend:
nop, ich hab pci express drauf. also ich weiss im mom echt nicht wie ich vorgehn soll.
will ja ned dauernd von früher reden, aber normalerweise hat man sowas angsteckt und im bios die onboardsache ausgesellt und gut wars.
das komische is, bei den bildschirmeigenschaften is sie hier und der neue treiber is auch oben.
update edith: im geräte manager is die neue auch da, aber alte auch.
hab vorher per hdmi eingang meinen lcd zusätzlich angeschlossen, desktop erweitert für filme guggen ect.
sobald ich im bios sag, onboard karte deaktivieren, geht nix. kein signal usw.
das is echt mal zum kotzen.....hätt ich mit dem kram nicht soviel zeit verschissen wär ich bei meinem winterprojekt schon viel weiter...
morgen kommt ein kumpel vorbei der sich das ansieht. ich geb auf, sone scheisse hab ich echt noch nicht gesehn.
hab 500w netzteil, pci express am board und die grafka mit den zwei stromanschlüssen per einmal direkt vom netzteil angebuttert und einmal mittels beiliegendem adapterkabel.
sobald ich eins von den zwei stromversorgungskabeln rauszieh rennt der lüfter der karte ständig durch. also muss die mit zwei angeschlossen sein wie vorhin auch beredet.
ich hab echt alles durch.
nach langen startschwierigkeiten is es nun doch soweit das alles super läuft.
hab die mühlr im abgesichterten modus gestartet und ihm dann input gegeben das die geforce primäre karte sein soll.
neustart und alte deakt. und schon hat es gefunzt.
grafikkarte erfüllt sehr gut ihren dienst und das spiel cod world at war is hammergeil.
selten so ein geiles deftiges cos gezockt.
zurück zum topic:
jetzt wie oben erwähnt world at war und nexte woche schätz ich mal werd ich modern warfare 2 anzocken.
schon geil wenn man wieder voll im geschehn is und alles in höchster auflösung und höchsten einstellungen zocken kann.
da ruckelt nix und die grafik is echt ne augenweide. pc grafik war schon immer das geilste, da kommt keine konsole mit :-D
    • erst 3 Jahre her seit dem letzten Beitrag     Nicht dass es heißt „hier läuft nix“, mal ein kleines Update: Tunnel ist wieder zu und die Streben sind verschweißt. Auf die Verstärkungen im Tunnel hab ich mangels Zeit verzichtet, dank der regen Teilnahme hier im Topic weiß jetzt aber jeder, wie man das im Zweifel umsetzen kann  Das Verstärkungsblech im Spritzbereich à la GS150 möchte ich aber noch umsetzen.         Der Tankausschnitt wurde für den Tank vergrößert und mit der passenden Auflage versehen     Aktuell schaff ich Platz für den Motor und richte alles mittig aus. Geplant ist 10 Zoll, ich könnte jetzt noch einen Breitreifen mit einplanen, habe aber nur negatives in puncto Fahrverhalten gelesen… ?!
    • ich sehe ehrlich gesagt nicht mehr als 2500.   alles was nicht original itacka ist, wird von den hardcore vespisti verschmäht.  motor ist schön aber wie schon gesagt vermutlich je nach lientel eher wertmindernd.   aktuell hat keiner kohle, alle märkte sind im arsch, keiner gibt geld aus. merke ich auf kleinanzeigen. T5 teile die vor kurzem noch in, vom papst persönlich pimmelbewedelten, diamten aufgewogen wurden will keine sau haben.    daher glaube ich auch nicht, dass jemand derzeit mehr als 2,5k für den hobel geben wird oder nur mit sitzfleisch. also noch n jahr weg stellen (oder 4, oder bis trump und putin abgekratzt sind) und dann nochmal.
    • AQ passt garnicht. zu kleines Gewinde etc. zu kurz usw   Das MR wenn kürzer ist, wird mehr Bremsluft hochkommen und weniger Sprit.
    • Hatte ich ja geschrieben, für nen 135er DR braucht es nur Standardkomponenten. Wenn der Spritzufluss von Tank (Entlüftung, Hahn, Schlauch) bis Vergaser passt und der Gaser sauber ist, muss man den nicht aufbohren. Du hattest mal geschrieben, der Zündfunke wäre im Fehlerfall weg. Ich würde hier gar nicht an mehreren Stellen gleichzeitig suchen, solange eine Baustelle nicht 100% abgearbeitet ist.   Daher noch einmal die Frage, der Zündfunke ist im Fehlerfall immer sicher und 100% weg? Das ist eine gesicherte Erkenntnis? So mit Masse gegen Gehäuse, idealerweise nicht nur lose draufgelegt oder drangehangen sondern mit nem Stück Draht zwischen sicherer Masse (zB Innenverschlussbügel) und Kerzengewinde gecheckt?   Bei der Fehlersuche helfen präzise Beschreibung und sichere Reproduzierbarkeit bei der Eingrenzung ungemein.
    • Es ist schon alles gesagt, was es zu sagen gibt!   Sind nur 92 Topicseiten, Du schaffst das.    Spoileralarm:  Das AS brauchst Du im 28er gar nicht erst probieren.
