woher krieg ich das Anschlußstück für die Benzinpumpe, dass in den Membrankasten -- geklebt -- geschraubt -- ??? wird.
Kann mir da jemand helfen ?
Mfg
Andre
in jedem baumarkt - da gibts meistens auch noch die t-stücke in metall für ein paar dolla billiga
Nur mal als Anmerkung, hab meine Benzinpumpe jetzt auch endlich verbaut. Ohne Bypass-Gedöns und Messingröhrchen quetschen, funktioniert einwandfrei! :-D
und .. is doch mist ? sieht doch dann sowas von serienmäßig aus... ich will schläuche und by-passleitungen
ausserdem gehts hier um das anschlussstück für den unterdruck - bzw. wo man das käuflich erwerben kann
Sag mal Jung, du musst auch überall rummeckern oder was!?! Hier geht's drum Erfahrungen auszutauschen, da kann man gern mal OT werden. Vor Allem wenn sich die Frage sowieso schon geklärt hat.
Das Anschlussstück kriegst du überall wo du auch ne Benzinpumpe kaufen kannst. Entweder ein Pneumatikanschlussstück von Festo benutzen oder ne einfache Tülle. Sind meistens 1/8 Zoll Gewinde, deshalb auch den passenden Gewindeschneider besorgen, Kernloch ist 8,5mm, sowas steht aber im Tabellenbuch.
Meine Pumpe ist der Mikuninachbau von LTH, Vergaser ein Koso 34, auf 2,5mm aufgebohrt, sonst hab ich nix gemacht. Schlauch vom Tank dran, den zum Vergaser dran, Unterdruck greif ich kurz nach der Membrane ab. Kann da auch noch ein Bild davon machen wenn es jemand interessiert. Läuft einwandfrei!
Noch ein kleiner Tip, ich habe durchsichtige Schläuche verwendet, da bleibt gern mal Luft im System.
super danke, hilft mir weiter
habe mittlerweile Schwimmernadelventil aufgebohrt und nach den ersten Versuchen glaube ich, dass ich ohne Pumpe zurecht komme.
Problem ist jetzt leider, dass das Ventil nicht mehr richtig schließt. Hab aber heute schon ein neues größeres Ventil bestellt.
Wenn das nicht funzen sollte, dann muss die Pumpe rein..... dann weiß ich auf jedenfall schonmal Bescheid wies geht.
Mfg
Andre
Hast nen Koso, oder? Auf welchem Motor? Den 30er würd ich mich auch noch trauen ohne Pumpe zu fahren, aber den 34er auf keinen Fall, der hat so ne kleine Schwimmerkammer für nen 34er Gaser, die ziehts dir ruckzuck leer und das kann sehr unangenehm werden. Warum auch keine Pumpe? Hast doch schon eine, dann rein damit!
muss der schlauch ohne pumpe komplett mit benzin gefüllt sein, da könnte mein problem liegen!
weil bei meinem mmw1 und mikuni hab ich im bogen zum anschluss nippel immer eine luftblase!
ich und überall meckern ???? zeig mir mal einen anderen beitrag ( ausser diesen ironisch gemeinten ) wo du was findest und wenn ja, dann geb ich nen´bier aus und zwar ein echtes - serviert mit schirmchen. ansonsten will ich zumindest ein virtuelles.
    • Ich hoffe du schneidest bei einer originalen ETS nicht die Trennwand raus damit der Auspuff passt........nicht flasch verstehen, bin ja eher so der Typ "ScheissaufOlack", aber das würde echt weh tun
    • Wurdest du zum Polizeipräsident befördert?
    • Ich schrub doch, einmal alles mit scharf
    • Ich behalte mir meinen jugendlichen Charme und unbedarfte Neugier bei, auch wenn das Kraft kostet.   Was dieses an seine Grenzen führt, ist andernorts aber auch hier diese Menschengruppe, welche erbost nach unten, hinten und woanders hin boxt.   Rein faktisch gibt es nur eine Gesellschaftsgruppe, welche sich immer weniger und mit fatalen Folgen aus der gesellschaftlichen Verantwortung stiehlt, und das sind keine BürgergeldempfängerInnen, Geflüchtete, Transsexuelle, oder Menschen, welche sich vom 0815-Deutschenbild abheben.   Die Statistiken sind da recht eindeutig wie Überreiche sich selbst in Corona-Zeiten immer weiter dumm und dämlich stoßen, und mit Steuervermeidungs-"Modellen" unser Land schädigen.   Wer von Clan-Kriminalität spricht, kann ja mal zum Quandt-Clan recherchieren.   Deren Vertreter sehen natürlich auf Schwarz/Weiß Bildern total toll aus, und natürlich würde man auch gerne mit seinem Privatjet nach Sylt düsen, oder auf Einladung von Herrn Müller, mit diesem Symphaten an der Cote d Azur Champagner schnaseln, oder eben nicht.   Geflüchtete für marode Straßen verantwortlich zumachen, zeigt auf jeden Fall, das im Oberstübchen und charakterlich echt was schief läuft. Wenn man dann noch unreflektiert Ausgaben, ohne Habenseite gegen rechnet, kann man den ForenmitgliederInnen nur wünschen, das diese nicht selbstständig sind. Auf der Geschäftstüchtigkeit wird kein Segen liegen.   Als kleine Impression für alle, welche jetzt keifen " jetzt können die Syrer sofort zurück" !   8% aller tätigen Ärzte haben einen syrischen Hintergrund, da sind Pflegepersonal und eure Amazonboten und Logistiksklaven noch nicht eingerechnet.   Die Entwicklung bei UkrainerInnen dürfte noch rasanter verlaufen.   Ich wünsche jedem vom Krieg Gebeutelten, das er in sein friedliches Heimatland zurück kehren kann, wenn er will. Wenn er/sie hier bleiben will, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, die Integration zu weit fort geschritten ist, aus Angst vor neuem Kriegsausbruch, oder weil er/sie masochistisch darauf steht sich von durchgeknallten Ossis ( und Wessis ) beleidigen und bedrohen zu lassen, find ich das für die Zukunft unserer Wirtschaft großartig.   Wenn man Verschwörungstheorien braucht um im Leben klar zu kommen, kann man ja mal den Gedanken auf sich zulassen, das es diese Kriege nur gibt, und lange von "uns" am Kacken gehalten werden, damit wir genug billige Sklaven geliefert bekommen.   Das alles kostet natürlich Geld, womit sich der Kreis wieder schließt, für die Generation, welche wie keine andere zuvor Vermögen vererbt bekommt.   Wenn es also an allen Ecken und Kanten fehlt, liegt das nicht am mangelnden Vermögen, sondern an der schlechten Verteilung dessen.   Das hat übrigens nix mit Sozialismus zu tun sondern mit Milchmädchenrechnung und der positiven Wahrnehmung der sozialen Marktwirtschaft, welche von asozialen, neo-liberalen Wixern über Jahrzehnte ausgehöhlt wurde.   Sowas lässt sich in einer Demokratie leicht umkehren, oder maximal befeuern, wenn man die Neoliberalen Wixxer und Kniebeuger der von Hayeck-Stiftungen anhechelt.
    • Moin, wie weit zieht man die nadellager der Bremsankerplatte bei der Px lusso ein? Zur Tachoschnecke hätte ich jetzt bündig gedacht. Aber wie ist es außen zur Lenksäule, wo dieser V Gummiring, die dünne Scheibe und der dünne Gummiring noch mit hin kommen? Gibt es da einen mm Wert?   Danke
